21.10.2020, 19:19
#11
Сказал спасибо: 896
Сказали Спасибо 1,146 раз(а) в 918 сообщении(ях)
Re: 1 монитор и 1 жесткий диск на 2 пк
Кабель обычный, но нужен спецсофт что-то типа "лан по usb", но бык лучше.
21.10.2020, 20:05
#12
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Вопросы без ответов.
1)железо компов и операционная система - что внутри? от этого зависит, возможно ли подключение и в особенности отключение USB накопителей "на лету".
2) дистанция между компьютерами - USB устойчиво работает на расстоянии до 10 метров, дальше требуются активные повторители.
Вообще то у Вас может быть одна задача или две независимые (монитор и жесткий диск) - это все вместе должно функционировать?
При определенных условиях и железе целесообразнее использовать монитор с двумя входами видеосигнала вместо KVM. Переключение будет выполняться кнопкой на мониторе и без потери качества.
При более других условиях целесообразно установить в компьютеры дополнительные сетевые карты, работать с общим жестким диском средствами операционной системы, а картинку экрана формировать программными средствами (тем же TeamViewer) или воспользоваться конверторами сигналов , в зависимости от типа источника и приемника видео, способными пробросить видеосигнал на значительное расстояние (до тех же 100 метров) по витой паре.
В общем если желаете - опишите оборудование и поставленные цели более подробно. Потому что KVM морально устарели лет на 10-15, и подсознание кричит, что Вашу задачу нужно решать другими методами.
например - купить б/у ADSL роутер с функцией подключения USB накопителя в качестве сетевого диска. Компьютеры соединить не нкапрямую, а подключить к роутеру, который заодно будет раздавать настройки IP и (возможно) обеспечивать подключение к сетевому жесткому диску дополнительных устройств по WiFi.
И установить что то из этого. https://myownconference.ru/blog/inde...ekrana-online/
Последний раз редактировалось GarryZZ; 21.10.2020 в 20:19.
21.10.2020, 23:45
#13
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,718 раз(а) в 973 сообщении(ях)
Или докупить памяти и SSD, да и запустить один из компов внутри другого в виде виртуальной машины. Удобно в некоторых случаях.
Присоединяюсь к вопрошающим: Опишите задачу. Опишите железо и софт. Скажите сколько денег и/или времени можете потратить.
Например, если всё это в частном гараже, и пространства немерено - старые мониторы за гроши отдают. Чем городить не пойми что - проще и дешевле второй моник на стену повесить.
22.10.2020, 07:51
#14
Сказал спасибо: 295
Сообщение от zoog
Как Вы сата удлините настолько?
Видел проект, в большом корпусе - два ПК. Маленький на мITX и взрослый полноценный ЕАТХ. Но такой корпус еще поискать надо.
24.10.2020, 18:41
#15
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
имеется 2 компа . монитор только с vga. стоят радом.
1. проц i5 7400. видео 750ti nvidia. b250 чипсет.
MSI
B250 GAMING PRO CARBON мать windows 7 64 8гб оперативы
2. проц атлон 64 2 х ядерный . мать асус. видео карта nvidia gt7600.windows 7 32 . 2 гига оперативы
со звуком уже всё решил, будет применятся механический переключатель.
а с видео принципи подойдет наверно тоже механический, вот только если у него нет режимов Display Data Channel нормально будет ? https://ru.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel , и как вы думаете можно в этот подключить hdd на 2 пк, флешку можно там вроде написанно. https://on.pleer.ru/product_752269_P...SABEgKVKPD_BwE
а сеть делать, ну это нужно открывать общий доступ к папкам. я вообще думал miracast сделать, но у меня 7 ка. не получилось не поддерживает. tp link адаптеры wi fi есть usb. по поводу фукционир все вместе, не обязательно всё сразу что бы переключалось, можно отдельно звук ,видео, и жесткий диск.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 24.10.2020 в 19:01.
25.10.2020, 04:19
#16
Сказал спасибо: 450
Почитал за коммутатор, изготовитель не знает, что он выпускает такой класс устройств, а описание у торговцев одинаково бедное. С DDC по идее проблем быть не должно, плюс переключение USB клавиатуры и мыши. С периферией вопрос, нигде не написано, что происходит с жестким диском или флешкой при переключении. Можно попасть на несовместимость по питанию - внешний источник не подключается, питание от двух портов USB - бюджет 1А максимум на все.
Надо пробовать, если по деньгам немного для поиграться - покупайте и пробуйте.
А все таки для предотвращения потери данных на жестком диске лучше использовать сетевой доступ к общему диску. В виде сетевого хранилища или или его имитации на основе роутера.
По типу описанного здесь https://club.dns-shop.ru/blog/t-280-...ie-ustroistva/
Или медиа-сервер, если в основном храниться будет видео.
25.10.2020, 20:32
#17
Сообщение от radiolubitel 512
этот
по ссылке стоит 1 т.р. За эти деньги можно нормальный монитор купить (б/у, но хороший).
Второй ком у подавляющего большинства народу - рабоче-офисный. Звук там и даром не нужен.
Расшаренная по сети (есть тысяча способов) папка - быстрее флэшки. Не требует постоянно жамкать "безопасное извлечение" и т.д., и т.п..
Ещё раз спрашиваю - что мешает повесить рядом второй монитор?
25.10.2020, 21:06
#18
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,181 раз(а) в 2,061 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
никогда в жизни его не жал с той поры как флешки появились.
ни одна не сгорела. ничо не пропало ни разу?
почему??
кагмаподэ магмаподэ
25.10.2020, 21:19
#19
Я не знаю.
Сообщение от индюк
Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.
Может у Вас на флешке никогда не было ценных файлов?
26.10.2020, 00:28
#20
Сказал спасибо: 295
Сообщение от GarryZZ
Это в корне меняет концепцию. "Коммутатор" вырождается в кнопку выбора источника сигнала на мониторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
