04.03.2021, 10:20
Сказал спасибо: 7,279
Re: Нужна помощь по схеме ограничения тока.
Нахрена изобретать велосипед? Когда есть проверенная схемотехника.
04.03.2021, 10:34
Сказал спасибо: 43
Сообщение от slesar2112
Вот такая получилась схема, покритикуйте.
В качестве управляемого сопротивления лучше смотрится полевой транзистор.
Также можно вместо верхнего плеча делителя изменять сопротивление нижнего. Оно будет состоять из 2х !! сопротивлений. В одно включен полевой транзистор (если нет ограничения тока он в открытом состоянии). Как только наступает превышение тока, транзитстор закрывается , нижнее плечо делителя увеличивается , выходное напряжение уменьшается.
При такой схеме можно обойтись одним транзистором. Но повторюсь, я не сторонних таких схем
04.03.2021, 11:31
Сказал спасибо: 2,730
А где частотная коррекция, обеспечивающая стабильность работы устройства?
Последний раз редактировалось Yuri222; 04.03.2021 в 11:38.
04.03.2021, 11:33
Сказал спасибо: 2,980
Думал с выхода усилителя через диод подключить ко входу FB, но так мне кажется некорректно будет.
Почему это? Вполне рабочий вариант. Смотря какие точности в поддержании того и другого нужны и динамические характеристики при переключении.
Не нравится диод - возьми ИМС, специально для CC-CV режима. Например - TSM1012 или TJ1051.
Экзорцист 40-го уровня.
04.03.2021, 18:00
Сообщение от ForcePoint
выход INA194 достигает почти 3,3 В. А так как он питается от другого источника, то это напряжение пойдет на FB стабилизатора, а это на мой взгляд не очень хорошо.
[QUOTE] А где частотная коррекция, обеспечивающая стабильность работы устройства?
Вот на этом и затык. Спаял схему на транзисторе PNP + шунт и с коллектора завожу сигнал на FB. Теперь нужно подобрать конденсатор для частотной коррекции.
04.03.2021, 22:54
1. При работе в режиме регулирования напряжения, очевидно, на выходе 194 будет низкое напряжение.
2. После перехода в режим ограничения тока, столь же очевидно, напряжение на FB значимо не изменится - за счёт 194 будет снижаться выходное.
А под этим я имел в виду - надо ли предохранять канал напряжения от насыщения при работе канала тока и наоборот? Как, например, в этом обсуждении на Сахаре: http://caxapa.ru/383503/
05.03.2021, 11:53
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,887 раз(а) в 2,766 сообщении(ях)
Для того, что бы рисовать работоспособные схемы без симуляторов схем, надо быть слишком умным и грамотным. Вы вклиниваетесь в существующую обратную связь дополнительным инерционным элементом (имеет задержку или тоже - сдвиг фаз). Может наблюдаться паразитная генерация.
Ещё один надёжный способ - взять чужую, проверенную на практике схему.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.03.2021, 13:28
Сказал спасибо: 61
Сообщение от bordodynov
А с симулятором можно быть не грамотным и решать задачи методом тыка?
05.03.2021, 13:58
Сказал спасибо: 740
Сообщение от avp94
Ну можно быть менее грамотным и отвергать плохие решения. А неудачи могут заставить думать и искать другое решение. Т.е. это будет учёба.
05.03.2021, 15:24
Эт - если есть думать -в какую сторону думать. Вот поздравили Женщин с наступающим, коньяк весь выпили и в голову мысли полезли
а может действительно,
или хотя бы предназначенный для этого микросхем:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
