14.04.2022, 22:48
Сказал спасибо: 70
Re: Таймер на PIC16F628A
tomitch
Не для того что на схеме.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.04.2022 в 23:12.
Причина: 7.15
14.04.2022, 23:02
На ногах RS, D4,D5,D6,D7 при нажатии кнопок присутствует как логическая 1 (выше 2,5в), так и о (ниже 2,5в). А вот на ноге E практически нет никакой реакции. Всегда логический 0(примерно 1в). Прозвонил, от дисплея к контроллеру на 10-ю ногу звонится, кз на землю нет. Микроконтроллер неисправен?
14.04.2022, 23:58
Сказал спасибо: 11,169
sega_sa, что на 3 контакте экрана?
15.04.2022, 00:25
Там регулировка контрастности от 0 до 5в.
15.04.2022, 00:33
sega_sa, это таки как-то изначально понятно было (типа плавали) ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Что там конкретно наблюдается и каков визуальный результат изменения?
15.04.2022, 00:43
На 3-м контакте 4в. При изменении от 0 до 5в на экране ничего не наблюдается.
15.04.2022, 02:46
sega_sa, и где вывод из наблюдаемого?
Изменение уровня на этом выводе должно менять контраст, при этом при движении к максимумуму должны появляться контуры знакомест…
Подробную маркировку со всех модулей экранов из наличия предоставьте…
15.04.2022, 07:52
Сказал спасибо: 70
Кстати а плюс с минусом на дисплее не перепутали? А то если перепутать то дисплей сразу выходит из строя.
15.04.2022, 09:27
Там всё в порядке. Я уже собирал подобные устр-ва, типа RECTO-copier.
16.04.2022, 00:24
sega_sa, так и не понятно:
- меняется контраст или нет,
- где полная маркировка для имеющихся экранов.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
