14.04.2022, 17:31
Таймер на PIC16F628A
Здравствуйте! Собрал таймер на PIC16F628A. ПРошивал Pckit-ом 2. Пробовал разные прошивки. Сам таймер работает. Но на дисплее горит только подсветка. Пробовал подкидывать дисплей, толку нет.
Вопрос такой. Прошивал только файл HEX, в архиве имеется ещё файл C. Для чего он, и как его записать в контроллер?
14.04.2022, 17:44
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,692 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Re: Таймер на PIC16F628A
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.04.2022, 17:49
Сказал спасибо: 1,956
Сообщение от sega_sa
В чем это выражается?
Чтобы разбить, что ли?
Это исходный текст, в результате его компиляции получается .hex
Например, изменили схему - сможете изменить исходник и скомпилировать.
Я бы для начала покрутил контрастность.
Кстати, что отображается на дисплее при включении питания без контроллера?
14.04.2022, 19:33
Сказал спасибо: 70
Написано на mikroC PRO for PIC по любому должно запуститься если с битами конфигурации не накосячено или проверяйте схему. Возможно ножка V0 не запитана.
14.04.2022, 19:41
Сказал спасибо: 11,167
nml, там видимо светодиод (справа от кнопок) меняет состояние…
sega_sa, таки точно сам таймер работает?
А дисплей исправен, нужной модели и правильно припаян?
Подсветка ЕМНИП у него отдельно питается и ничего не говорит о состоянии дисплея…
14.04.2022, 20:02
Сказал спасибо: 396
Пробовал подкидывать? А контрастность дисплея покрутить не пробовал? Говорят, помогает лучше, чем подкидывать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (блин, я не представляю, зачем подкидывать? этож не мячик какой...)
Если выводы не перепутаны, питание не занижено и прошивка рабочая, то дисплей должен работать. Говорят, еще помогает логическим анализатором посмотреть, что на дисплей приходит.
Включение дисплея без микроконтроллера должно приводить к отображению полностью заполненной квадратиками первой строки. Если нету - покрутить контраст дисплея до появления квадратиков.
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.04.2022 в 20:04.
Сказали "Спасибо" NewWriter
14.04.2022, 21:59
Сказал спасибо: 70
Проверяйте распайку вашей схемы что то в ней.
14.04.2022, 22:06
Подкидывал, значит подключал точно такой же дисплей 1602. Все напряжения присутствуют.Соплей нет, прозвонил все дорожки. Работает, задаёшь секундной кнопкой секунды, нажимаешь пуск, идёт осчёт в секундах и пищит зуммер. Есть видео работы в ютубе. Прямоугольные импульсы на ногах RS, D4,D5,D6,D7 присутствуют. При нажатии на кнопки реакция видна на экране ослика. Один дисплей версии 3, другой, 5.2. Подключение верное, как на схеме. Контрастность регулируется примерно от 0 до 5в. Такое ощущение что оба дисплея неисправные.
14.04.2022, 22:11
Сказал спасибо: 396
У некоторых дисплеев может быть иная схема регулировки контраста. Прочтите полное обозначение дисплея, включая последние буковки
14.04.2022, 22:47
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
sega_sa,
Некоторые LCD на базе HD44780, требуют отрицательное напр. на контрасте.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10751
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
