Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Ответ
Непрочитано 21.11.2022, 00:54   #11
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,166
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Снова ПИД регулирование
andron007, в действии конечно тоже вариант, но обычно остается вопрос по оптимальности результата
Моделирование позволяет понять поведение системы при всем диапазоне возможных ситуаций и спектре материала…
Неплохо было бы получить данные от привода фрезы по нагрузке - поможет опосредованно учесть в алгоритме обратную связь усилия на шток в работе и вероятные колебательные процессы при этом. Особенно это касается всегда присутствующих люфтов и износ подшипников и уплотнителей…
mike-y-k вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 25.11.2022, 20:44   #12
andron007
Сказал спасибо: 216
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
andron007 на пути к лучшему
По умолчанию
Алгоритм получился такой:
При больших отклонениях работает только пропорциональная составляющая. На определённом расстоянии от заданного положения происходит увеличение пропорционального коэффициента и включение интегрирующей составляющей.
Работает шустро без колебаний.
Добавлю про реализацию.
Первый раз использовал изделие компании Овен, программируемое реле ПР200. Использовать ПЛК для этого проекта, показалось мне расточительно.
Закупил изделие, установил программу OWEN Logic, и был приятно удивлён, кроме FBD есть возможность добавить функции на ST. ST немного ущербный, но надеюсь это начало. Того глядишь и импортозамещение...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.11.2022 в 21:21. Причина: 6.6
andron007 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
ПИД регулятор на AVR ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 52 22.03.2012 15:52
ПИД регулятор на С 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 27.05.2011 16:31
ПИД в PROTEUS Developer_ Proteus 30 04.09.2010 09:11
Термокамера с ПИД регулятором нагрев/охлаждение andronio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.10.2009 10:52
ПИД регулятор на AVR mishutka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 31.12.2006 03:11
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
