18.03.2009, 01:12
#11
спс..америкосы жевали по ходу, у меня зубов нет на них...(( посмотрю
спс.)
18.03.2009, 02:15
#12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от movaaa
спс.)
а посмотреть нуно, вот в энту дырачку ...
как раз разрисовано шо и в куды ...
18.03.2009, 08:03
#13
Сказал спасибо: 10
Лучше аппаратно.
Подобный вопрос уже обсуждался на форуме,
поищите.
И на камнях растут деревья!
18.03.2009, 11:19
#14
Сообщение от domowoj
Лучше аппаратно.
поищите.
чёт не нарыл....(( пожет ссылочку покажете...
18.03.2009, 16:21
#15
Лучше аппаратно.
поищите.
18.03.2009, 17:19
#16
Сказал спасибо: 13
Лучше аппаратно.
поищите.
Всё в мире относительно!!!
Лучше.. это по каким критериям?
быстрее?
проще?
дешевле?
мне например быстрее проще и дешевле просто из результата вычесть число
вставить в тот исходник который там по ссылке скачивается
Код:
X: BTFSC ADCON0, 2 ;Wait for End of Conversion
GOTO X ;
;вставить ЭТОN кусок, вычитает из результата число 563
;но не проверяет. результат АЦП менше 563 или нет
;если результат АЦП будет меньше, то будет
;переполнение!!!
movlw high(563)
BANKSEL ADRESH
subwf ADRESH
movlw low(563)
BANKSEL ADRESL
subwf ADRESL
BANKSEL ADRESH
BTFSS STATUS,C
DECF ADRESH
BANKSEL 0
MOVF ADRESH,0 ;Moving Conversion to W |
18.03.2009, 17:22
#17
Сказал спасибо: 10
Тоже не помню где,
почитайте про сумматоры(вычитатели)
Достал например,
http://lord-n.narod.ru/walla.html
18.03.2009, 17:42
#18
Сообщение от picavr
Лучше аппаратно.
поищите.
быстрее?
проще?
дешевле?
Код:
GOTO X ;
;переполнение!!!
movlw high(563)
BANKSEL ADRESH
subwf ADRESH
movlw low(563)
BANKSEL ADRESL
subwf ADRESL
BANKSEL ADRESH
BTFSS STATUS,C
DECF ADRESH
BANKSEL 0
спасибо друг мой..)
вопрос, куда именно вставить...не мог бы вставить и выслать мне на ICQ 9722000. ПЖЛСТ.
И ещё, не могу ни как этот .TXT в .HIX, .TXT в .ASM,
18.03.2009, 17:57
#19
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Народ а зачем так сложно ставить операционник для нормирования сигнала.у пика есть два входа опорного напряжения(нижнего и верхнего) у 876 это кажись А2 и А3.так вот на нижнее подай твои 2.5 вольта и будет все хокей.т.е.подай свое опорное равное нижнему приделу измерений.
18.03.2009, 18:07
#20
Сообщение от Gladkih
эти 2,73 ещё получить надо, а с местом в приборке проблемотично...((
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
