20.01.2023, 09:14
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Каким должен быть дроссель фильтра
Сообщение от Yuri222
У того материала, что применен производителем, магнитная проницаемость 60 или 90 - как раз из-за того, что мелкие частицы ферромагнетика склеены - получается распределенный зазор.
А у Вашего кольца - кристалл внутри, зазора нет, магнитная проницаемость 2000.
Как я понимаю ферриты это тоже поликристаллические вещества. Просто порошковые получают за счет склеивания мелких монокристаллов, а ферриты за счет их спекания. Поэтому расстояния между кристалликами в этих структурах различное, а значит эффект и влияние создаваемых зазоров будет различным. Поэтому, как я думаю, если сделать зазор определенного размера то может быть удасться получить требуемые свойства.
Последний раз редактировалось vladh; 20.01.2023 в 09:21.
20.01.2023, 11:48
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Ну, не знаю...
У феррита напряженость магн поля допустима до около 0,3Тл, у этого материала - под полторы теслы.
Если при работе этого дросселя поле достигает около его допустимого максимума - то имхо получить требуемый дроссель (индуктивность, рабочий ток) из одного Вашего ферритового сердечника будет проблематично, возможно - потребуется несколько таких сердечников (или несколько отдельных дросселей вместо одного).
Как вариант - для попробовать - сделать сердечник с нужной индуктивностью (на меньший допустимый ток) и испытать работу аппарата при щадящем режиме.
20.01.2023, 12:13
Сказал спасибо: 337
Да, я понял, что при использовании ферритового кольца надо провести серию экспериментов с изменением ширины зазора и постепенно увеличивая ток.
20.01.2023, 12:25
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
А на какой частоте работает ИИП?
20.01.2023, 12:34
Сказал спасибо: 337
Сообщение от P895
На частоте 40 кГц
20.01.2023, 12:57
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
закрался червь сомнения, наверное я в очередной раз что то не знаю.
Не надо много думать, главное знать в работе не греется, помех в сети нет, в коробку помещается, всё! Устроили этично не этично, изначально ход мыслей был верен: задача Др.5 и 6 какие? Загородить импульсы в сеть, а то что вы намотали 99% тормоз для пульсов.
20.01.2023, 13:18
Сообщение от bocem
с удовольствием об этом послушаю!
Уже писал выше - эти дроссели (судя по схеме) закорачивают вторичку транса.
Если этот транс был бы 50 Гц - это КЗ. На 40-ка килогерцах - эти дроссели зачем-то в этой схеме нужны, возможно. (если без ошибок нарисовано - как будто делитель получается...).
20.01.2023, 13:37
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Ну да, делитель.
Я бы даже сказал - автотрансформатор.
Получается двух-полупериодный выпрямитель.
Только почему средняя точка трансформатора сделана с помощью индуктивного делителя, а не отвода от середины обмотки?
Последний раз редактировалось mtit; 20.01.2023 в 13:42.
20.01.2023, 13:42
vladh, а какой диаметр провода "родной" индуктивности? Не литцендрат, одиночный провод?
20.01.2023, 14:14
Скорее всего что в скобках! Иначе цепь была бы частотно зависимая LC, а тут емкость из кучи электролитов
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
