15.03.2023, 18:01
#11
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Re: Коммутационный ресурс: на что можно расчитывать?
Сообщение от tim1960
Смысл вопроса вот в чём: надо ли заменять релейный выход с контактами на что-то бесконтактное (типа MOC...какой-нибудь), если оборудование работает в режиме 24/7 (реле срабатывает примерно 1 раз в 10-15 сек), или он и так проработает 1/2/3/5 лет (сколько?)?
проработает, ибо ток контактной группы
под нагрузкой 30-50 мА
далее работоспособность реле будет зависеть от его механики, и доступа пыли во внутрь реле.
Сказали "Спасибо" Santil@
15.03.2023, 19:17
#12
Сказал спасибо: 11,166
tim1960, а выпаять это реле и сделать перемычки от контактных площадок обмотки на контактные площадки контактов?
Для окончательных изысканий в сторону SSR нужны параметры и схема всех цепей от реле к исполнительному механизму…
Хотя описанное в
уже решает проблему…
15.03.2023, 20:43
#13
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Я пошёл дальше (см. #7): не стал выпаивать реле, а проводами вывел выводы обмотки на один из винтовых клеммников, на который была выведена одна контактная группа реле (проводники от неё отрезал), при этом вторая контактная группа реле осталась на втором клеммнике нетронутой, т.е. при необходимости её можно будет задействовать (хотя такой надобности возникнуть и не может).
Последний раз редактировалось tim1960; 15.03.2023 в 20:46.
Сказали "Спасибо" tim1960
15.03.2023, 23:16
#14
Сказал спасибо: 2,308
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Ток служит и для самоочистки контактов от окислов. При токе коммутации в 30мА не уверен, что это будет происходить.
Совершенно верно! Есть такое понятие как минимальный ток комутации реле. Меньше этого минимального производитель не гарантирует надежность срабатывания. Я столкнулся с этим, когда реле Omron перестало замыкать слаботочную цепь постоянного тока. Это явление происходило на всех устройствах. Пришлось использовать маленькую хитрость - поставить параллельно контактам конденсатор 0,1 мкф, который давал бросок тока при замыкании контактов. Однако, это не всегда и не везде возможно, особенно на переменном токе.
Сказали "Спасибо" Maladezz
15.03.2023, 23:18
#15
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
А как Вы обеспечите, ну скажем замену, нормально замкнутого контакта реле при отсутствии питания? Для этого нужно запитывать тот же МОС постоянно. Не думаю, что от этого возрастёт надёжность устройства. Тот же светодиод в опторазвязке имеет свойство старения.
У полупроводников есть свои ПЛЮСЫ, но и свои МИНУСЫ. Если бы пп ключи превосходили бы реле по всём характеристикам, то от реле наверняка отказались бы полностью. Тем не менее, до сих пор мотают медью катушки реле, а это деньги и дополнительная масса изделия.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.03.2023 в 16:47.
Причина: 6.6
16.03.2023, 05:22
#16
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Сообщение от SVNN
CpClare, ныне Ixys - formB, formC, formA+formB - на любой вкус, от 100мА для 300В постоянки или переменки на выходе до 400мА для 60В, от 1.2В и 1.5мА на входе, 1500-2500В напр. изоляции. И это по цене от доллара до 3.5 за соик 8 ног.
А кроме Клары еще Панас есть, ТоШиба и деяток других производителей.
16.03.2023, 08:23
#17
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
А какой ресурс будет у этих контактов под нагрузкой 30-50 мА ? Вряд ли тут применима линейная аппроксимация...
Если реле ещё производится, то проще обратиться на завод-изготовитель за консультацией или хотя бы по методике проверки, наверняка есть оценочная кривая.
В военной технике "с потолка" такие цифры не брали, всё должно быть подтверждено.
Если реле вчерашнее, то можно поискать статьи по надёжности.
16.03.2023, 10:30
#18
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Сообщение от SVNN
Геркон либо НЗ, либо с переключаемыми контактами + катушка для управления. И будет жить вечно. Почти.
/Эйнштейн/
16.03.2023, 11:08
#19
Сказал спасибо: 2,734
Сообщение от Eddy71
Геркон
залипать может.
Как-то столкнулся с массовым залипанием герконов в слаботочных цепях (коммутация сигналов вокруг-звукового диапазона частот и ооочень слабого тока при этом (со входов-выходов ОУ, ничего мощного).
Перепаивали по пару десятков релюх в одном только изделии.
Производитель этих реле ооочень извинялся и обещал в будущем исправиться и изменить покрытие контактов.
Единичный случай (ну, может какую тысячу этих реле тогда перепаяли и сколько-то тысяч вернули производителю взад), но всё же...
16.03.2023, 11:55
#20
Может это не слипание контактов, а намагничивание? Пару раз такое видел, когда применяли в качестве концевого датчика в паре с неодимовыми магнитами.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
