TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 08.06.2023, 00:43
Stazher
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Stazher на пути к лучшему
По умолчанию Re: Приподнятый логический ноль
mike-y-k
1. с ШИМ имею дело первый раз
2. напряжение питания у неё 15 вольт
3. там в ней ещё два ОУ до кучи т.е. что это какая то вот прям "логическая микросхема" лично для меня не очевидно
4. ехало оно все с али полтора месяца. В количестве 2 шт. Поэтому "проведите тест" наобум, спалить а потом сидеть сложа руки ещё полтора месяца, совсем не хочется. Вот и обратился к ребятам на форуме. Ребята помогли.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.06.2023 в 23:12. Причина: 7.15
Stazher вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 10:30
Yuri222
Сказал спасибо: 2,809
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Stazher Посмотреть сообщение
В даташите циферки же все расписаны...
Онлайновский гугл-переводчик до такой степени усовершенствовали, что он даже на специально введенные ошибки не реагирует и все равно переволит правильно...
OSCILLATOR
Sync Output High Level
Sync Output Low Level
Sync Input High Level
Sync Input Low Level
осциллятор
Выходной сигнал синхронизации, высокий уровень
Низкий уровень выходного сигнала синхронизации
Вход синхронизации, высокий уровень
Низкий уровень входа синхронизации
Yuri222 вне форума
Непрочитано 09.06.2023, 11:26
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Собственно вопрос, как мне такое изобразить с выхода контролера?
Что бы при нуле было около 1,8 вольт, а при единице, ну наверное и 5 стандартных вольт вполне подойдут.
Да легко. Вставь компаратор и будет тебе счастье.
Для примера, на скриншотах, все, что будет ниже 2.5 вольт на входе будет около полтара вольта, а выше - 5 вольт
Если смещение нe нужно, просто убери диоды D1, D2
PS. Вместо диодов можно поставить резистор, если нагрузка высокоомная, и будет тебе любое напряжение смещения. Только просчитай делитель вместе с R4 и учти напряжение насыщения.
Миниатюры:
ID:	177010   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177011   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МВА; 09.06.2023 в 11:39.
МВА вне форума
Сказали "Спасибо" МВА
Stazher (09.06.2023)
Непрочитано 09.06.2023, 11:57
Stazher
Сказал спасибо: 138
МВА
Спасибо за схему. Пока что меня убедили, что от обычной логикой, где ноль это ноль тоже должно работать. Запвтра если будет время постараюсь проверить. Если не взлетит, то следующим будет вариан с резисторным делителем предложенный tomitch.
Если и с ним не получится, то буду уже ваш вариант пробовать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.06.2023 в 23:04. Причина: 7.15
Stazher вне форума
Непрочитано 09.06.2023, 16:13
МВА
Сказал спасибо: 74
Программно не хотелось бы ничего и городить. Нарисовал как понял про делитель. Я правильно понял?
Правильно.
Миниатюры:
МВА вне форума
Stazher (10.06.2023)
Детектор перехода через ноль YURALL72 Электроника - это просто 50 13.07.2013 11:44
Логический анализатор? dsfj Делимся опытом 1 13.05.2013 14:11
Логический анализатор в Multisum alexs92 Multisim 1 19.04.2013 00:02
Один инвертирующий логический элемент MOS alexgap Информация по радиокомпонентам 15 02.02.2009 22:47
Появился недорогой логический анализатор PROBE. USB, 8 MHz! wizzardz57 Делимся опытом 1 04.10.2007 14:37
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
