08.06.2023, 17:48
#11
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 603 сообщении(ях)
Re: Питание ламп ДРЛ через конденсатор вместо дросселя.
Сообщение от trampampusha
Даже если в сети и есть мусор, то лампе это фиолетово. Она сама в какой-то мере большой конденсатор, где диэлектриком служит газ.
У газоразрядных ламп после поджига ВАХ довольно сильно напоминает ВАХ стабилитрона. И про фиолетовый мусор говорить ... не стоит. Всплески напряжения негативно отразятся на сроке службы лампы.
08.06.2023, 18:28
#12
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 1,130 раз(а) в 906 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
а всякое гавно которое в сети постоянно летает ввиде импульсов забыл/не знал? вот оно полетит в лампу прямой наводкой!
А что, лампы чувствительны к таким импульсам? Это ж не полупроводники. Я ещё б понял, если эти импульсы шли б непрерывно и увеличивали СКЗ ток лампы...
Сообщение от индюк
вообще в современной сети давным давно не синус а какаято срань с вертикальными и горизонтальными участками. канддюры тут неприменимы.
Кг кривого синуса от силы 10%, то есть "кривизна" влияет гораздо меньше, чем даже стандартные отклонения от 220.
Сообщение от true71
Можн узнать, почему?
08.06.2023, 21:57
#13
Сказал спасибо: 2,539
Сказали Спасибо 11,808 раз(а) в 5,918 сообщении(ях)
С Вашим открытием надо не на форум, а задрать штаны и бежать записываться в академики!
Сообщение от true71
Вообще разряд в газе - процесс не стационарный, ему присуще некоторое "бурление", которое сопровождается изменением проводимости межэлектродного промежутка. Рассказывать, как поведут себя дроссель и конденсатор в такой цепи? Или самостоятельно дойдете?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
09.06.2023, 00:22
#14
Сказал спасибо: 1,448
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
А может поступить проще и Вам расширить свой кругозор?
Большая советская энциклопедия
Газовый конденсатор
ТолкованиеПеревод
Газовый конденсатор
конденсатор с газообразным диэлектриком; к Г. к. относятся газонаполненные, воздушные и вакуумные конденсаторы. Применяются в электрических цепях, приборах и устройствах с напряжением от долей в до сотен кв, при частотах до сотен Мгц
И такой конденсатор я не только видел, но и держал в руках.
Ещё при СССР я служил на Передающем Центре и у нас было отделение СКС - Санция Космической Связи.
Вот там и видел.
На мой вопрос, а чем они лучше обычных конденсаторов, был дан ответ, что у них приктически нулевая индуктивность, что иногда очень важно.
Любой газ обладает диэлектрическими свойствами и самый простой пример ниже, где роль диэлектрика выполняет воздух.
Я служив в отделении КВ передатчиков и у нас было много вакуумных конденсаторов, в том числе и переменной ёмкости, т.к. передатчики работали в широком диапазоне, то когда с КП давали команду, мы настраивали передатчик на нужную частоту. а это в том числе и настройка контуров, в том числе и выходных каскадов мощностью от 1 кВт - Р140 и до 100 кВт (передатчик Пурга) в ассортименте. Всего их было 19 штук
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось trampampusha; 09.06.2023 в 00:32.
09.06.2023, 00:36
#15
Сказал спасибо: 2,959
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Этот trampampusha сломался. Пожалуйства, принесите нового.
Экзорцист 40-го уровня.
09.06.2023, 03:30
#16
Сказал спасибо: 879
Я служив в отделении КВ передатчиков и у нас было много вакуумных конденсаторов, в том числе и переменной ёмкости, т.к. передатчики работали в широком диапазоне, то когда с КП давали команду, мы настраивали передатчик на нужную частоту. а это в том числе и настройка контуров, в том числе и выходных каскадов мощностью от 1 кВт - Р140 и до 100 кВт (передатчик Пурга) в ассортиментер
А они тоже освещали улицы при работе?)
09.06.2023, 07:37
#17
Мне расширять не надо. Я, кстати, тоже из КВ-УКВ, правда, от Р105 до Р140М.
Вот только понимания у меня немного больше, чего и Вам желаю - "не путать божий дар с яичницей".
09.06.2023, 11:15
#18
Возьмите любой газоразрядный прибор, например, простую индикаторную неонку и попробуйте подключить его через резистор ~300 кОм к сети 220 Вольт.
Соблюдая осторожность, подключите щупы осциллографа параллельно неонке.
Сможете наблюдать ВАХ. При достижении определенного напряжения неонка начинает его ограничивать. Если подключить вместо резистора конденсатор, то все всплески напряжения пойдут через неонку, вызывая эрозию, деградирование электродов. Если энергия помех превысит какое-то значение, неонка попросту взорвется. В юности такие "эксперименты" проводил.
09.06.2023, 11:20
#19
Сказал спасибо: 2,709
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
trampampusha, похоже, Вы сами себя не читаете, даже в одном сообщении:
1.
разряд шьёт как раз через них, ионизируя газ
2.
так определитесь - тот газ, который между электродами лампы, - диэлектрик или все-же плазма...
09.06.2023, 11:30
#20
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 615 раз(а) в 382 сообщении(ях)
Тема больше для "потрындеть". Обсуждаемые лампы (С 1 января 2020 запрещены:
"Вообще все компактные и трубчатые люминесцентные лампы.
Электромагнитные пускорегулирующие аппараты для светильников для общественных и производственных помещений с люминесцентными и индукционными лампами.
Все ртутные лампы высокого давления.
Натриевые лампы высокого давления типа (используются для уличного освещения).
...собирать на свалках, отслужившие свое, подключать "через ж..." и радоваться пульсациям, непонятным спектром, парам ртути при разбитии и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
