13.07.2023, 12:55
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Перенапряжение на входе импульсного БП
Слышу Вас, Коллеги.
Слышу вот ещё одного профессионала:
0,15 мм для сетевого напряжения это очень мало.
Никакие процессы там не происходят такие чтоб их можно было убрать и все станет хорошо. Со временем текстолит платы деградирует, и начнут пробиваться массово.
Со всем этим абсолютно согласен.
Нет, репутация здесь, к счастью, не пострадала бы, ибо решающее слово за Заказчиком. Я могу только придумывать и так и этак, а они говорят: Нет, не делай или Да, делай. Нет, контора не государственная: ребята сделали сами себя от нуля. И над ними -- их Заказчик.
Что я придумал-решил самое распоследнее, и они это приняли:
ПРЕАМБУЛА: Это 2-сторонняя плата. Не многослойка.
а тогда --
МОИ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Пистон ФАЗА выводим из пользования. Отпаиваем от него провод.
2. Пистоны НУЛЬ и ЗЕМЛЯ оставляем, как есть.
3. Вокруг хвостовика контакта ФАЗА разъёма кольцевым торцовым сверлом, которое я вычерчу и изготовлю, вырезаем по кольцу и эту земляную медь, и прежнюю дорожку "пистон ФАЗА -- хвостовик ФАЗА".
Внутренний диаметр этого сверла = 2.8 мм, наружный = 16.8 мм.
Оно прорежет во всей этой меди без разбору кольцевое поле; ширина кольца 7.7 мм.
В работе на сверло одета тонкостенная трубка, внутр.диаметр 19 мм, подключённая к пылесосу.
4. Образовавшееся поле покрываем полиуретановым лаком.
5. Провод ФАЗА паяем прямо к хвостовику ФАЗА контакта разъёма.
Операцию эту можно выполнять почти без разборки прибора: только снять переднюю панель и отвести её немного в сторону -- чтобы дать место сверлу и пылесосной трубке.
На этом, если нет возражений -- всё.
Ещё и ещё раз благодарю, что откликнулись на эту мороку.
13.07.2023, 13:04
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Если в БП сработала защита (на его вторичной стороне? или она первичную сторону отключает?), то может ли его первичный ток упасть настолько резко, чтобы вызвать такие перенапряжения?
Бывают такие БП?
Какая, в жопу, защита? Диодный мост закрылся, а ток заряда входного конденсатора всё ещё течёт по сетевым проводам. Ток - охуенный и, даже на маленькой индуктивности, способен создать напряжение.
И звените за экспрессию. Не ожидал от серьёзных людей крохоборства. Отозвать, переделать и ЗАБЫТЬ НАВСЕГДА.
Экзорцист 40-го уровня.
13.07.2023, 13:04
Сообщение от akegor
как я понял, командир воду мутит. Не он ли разводил эту плату?
Я не понял, кто такой "командир". Если меня имеете в виду, то нет, не я. Меня всегда зовут, когда жареный петух клюнул и ой-ой-ой- чтожеделать.
Они тогда поверили разводчику, который выдавал себя за супера, но на деле выше плохого студента не потянул. Выгнали давно.
Про злополучную заливку медью они просто не знали: это я её сейчас нашёл.
13.07.2023, 13:13
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,835 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Показалось, что кто-то из начальства. Перечитал. Оказалось, "ветер дует" от заказчика. Но там... Найденный огрех, конечно, имидж понижает, но честное признание и готовность устранить - для нормальных людей должно пройти нормально.
13.07.2023, 13:15
Сообщение от ForcePoint
Вообще-то, у нас теперь поля надёжно широкие, с ними переходных процессов можно не бояться и не изучать их для данного случая.
Но всё же:
Уважаемый ForcePoint, я импульсные БП не знаю и никогда не слышал, чтобы в них силовые электролиты заряжались управляемым мостом. Если так, то уже не диодным, а тиристорным, что ли? Или мостом из полевиков?
Вы это хотели сказать?
Такое бывает?
13.07.2023, 13:54
Сказал спасибо: 11,166
Инн, такое бывает. На форуме есть минимум одна тема по этому вопросу.
Используемая схема ограничения тока заряда сильно зависит от мощности БП (определяет емкость тех конденсаторов). Используют и релейные, и тиристорные, и FET ключи для коммутации балласта и/или ограничения тока заряда.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.07.2023, 14:42
Сообщение от Инн
При подаче питания - индуктивность питающей сети (L1) и фильтр повышают напряжение в точке "Max" до 440 В.
Меньше, чем я подумал. Но - повышают.
P.S. Ошибся со сдвигом фазы сети. Минуточку.
P.P.S. Обновил. Принимаю, что PE=N.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.07.2023 в 15:06.
13.07.2023, 14:53
Если Вы моделируете мою ситацию, то там 2 по 2200 пФ последовательно, а средняя точка заземлена. И я толком не знаю, как земля соединена с нулём.
И, может, поставить токоограничивающий резистор?
И взялся тут, было, промоделировать вместе с Вами, но понял, что не могу; ведь эти индуктивности в сетевом фильтре намотаны встречно, на разных половинах кольца, и я не знаю ничего о к-те взаимоиндукции, потерях в сердечнике, потоках рассеяния и кривой намагничивания материала этого кольца.
А без всяких таких вещей моделирование становится малодостоверным, а?
Тут, скорее, надо осц-ф подключить, глянуть, что там.
Освобожусь от своей затеи с кольцевым сверлом -- сделаю.
Последний раз редактировалось Инн; 13.07.2023 в 15:36.
13.07.2023, 17:47
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
только в том случае, если подключение к внешней цепи 230В перманентное и практически невозможно получить фазу на пистоне "Нуль" (вилку в розетке никто не перевернет, так как вилки и нету)
и, стесняюсь спросить, обратная сторона платы тоже залита полигоном земли с такими же зазорами?
Последний раз редактировалось GarryZZ; 13.07.2023 в 17:52.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо GarryZZ за это сообщение:
13.07.2023, 18:33
Инн, надо делать нормально, как положено. Никто не может гарантировать, что нуль-фазу не перевернёт какой-нибудь умник, но виноват будет не он, а тот, кто создал "козу в сарафане". И не забывайте, что там люди еще и судиться любят. Хрень может обойтись очень дорого.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 15:40.
