15.08.2023, 08:42
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Многоканальный ИТУН
Сообщение от ForcePoint
Какова Ваша оценка разности Vbe у транзисторов одного типа (с максимальным током коллектора 0,1-0,3 и 1,5-3 А)?
1) и одной партии - это главное
2) моя оценка - 20..50мВ в зависимости - 1 партия или разные
3) она тут не нужна, нужны - измерения.
4) проверил 7 d882 - у 6и из 1й партии разброс 2..3мВ, у 7го - отличается в 30мВ.
Вообще это странно, несколько лет назад подбирал из пары десятков 5401 - был разброс 10..20мВ, а это прям уровень интегральной пары.
15.08.2023, 09:14
Сказал спасибо: 429
Ничто не мешает "перевернуть" схему
Мешает. Проводимость транзисторов входного каскада ОУ. Х-Хилл не зря предложили схему обхода этой проблемы.
15.08.2023, 14:54
Сказал спасибо: 136
Обход проще. Выбор микросхемы для однополярного питания, например lm324.
15.08.2023, 15:07
Сказал спасибо: 429
Сообщение от gbdj
А для ОУ - похрен, какое питание. Одно-, полутора- или двуполярное. Сам ОУ этого не "знает". "Знает" схема на современных ОУ.
https://cxem.net/beginner/beginner96.php
Не "похрен" было только К140УД1 и К140УД2, имевших отдельный вывод средней точки.
Последний раз редактировалось Falconist; 15.08.2023 в 15:09.
15.08.2023, 19:27
Сказал спасибо: 99
А, может, проще на TL431?
Какая стабильность вам нужна?
15.08.2023, 19:56
Сказал спасибо: 893
Сообщение от Инн
То есть, хорошо бы примерно так:20
20
20
30
30
30
50
50
Что мешает сделать это на резисторах?
15.08.2023, 20:59
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от Инн
Это я так подкрадываюсь к многоканальному ИТУНу
Если токи фиксированы
Сообщение от Инн
20
20
20
30
30
30
50
50
зачем ИТУН ? Зачем Вам управляемый источник тока?
15.08.2023, 21:32
Сказал спасибо: 893
akegor, видимо, всё же нужна регулировка. Хотя если тип и число СД в цепочках неизменны - всё равно тупые резисторы рулят.
16.08.2023, 00:25
Сказал спасибо: 11,167
Поставить 8-канальный драйвер LED и получиться даже управление каждым каналом независимо производить в процессе использования, а не только настраивать ток под конкретную цепочку…
Фотоосветители для макросъёмки с подстраиваемой яркостью и корректировкой спектра так делаются… Тут похожая задача…
16.08.2023, 04:02
Сказал спасибо: 1,045
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Сообщение от akegor
Это не осветитель. Все эти гирлянды будут модулироваться по яркости. Нужен ИТУН
Сообщение от mike-y-k
Я тут особо не копенгаген, но у тех драйверов, что я видел, есть в лучшем случае плавное вкл/выкл и рег.яркости ШИМом.
Вход для модуляции я не встречал.
И, главное, -- импульсное питание СДов не годится.
Нужно "линейное".
Буду ставить по ИТУНу на каждую ветвь.
Благодарю Вас.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
