Непрочитано 15.08.2023, 10:20
vladh
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Необходима ли гальваноразвязка?
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
Нет, если:
Согласен. Но это справедливо когда все уже отлажено и испытано. А если приходится включать первый раз, смотреть осциллографом либо тестером, проводить измерения, отлаживать программу управления...
vladh вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 12:21
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,221 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Так поставьте один разделительный трансформатор 220/220 на входе, чтобы изолироваться от питающей сети. Ну и при работе с осциллографом следите, вкуда суете земляные зажимы с разных каналов, дабы не устроить КЗ по щупам. Существуют и дифференциальные щупы (но они весьма дорогие).
Отладчик тоже есть изолированный, это вообще нормальная практика. Как вариант - ноутбук, работающий от аккума и не включенный в сеть.
Еще есть вариант включения осциллографа через трансф 220/220 без подключения заземления в сетевом шнуре. Или аккумуляторный осциллограф.
Тестер (мультиметр на батарейках) - он вообще в принципе изолирован.
NewWriter вне форума
Сказали "Спасибо" NewWriter
Yuri222 (15.08.2023)
Непрочитано 15.08.2023, 13:58
croma
croma на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Так испытатель не случайный человек и должен сам понимать что к чему.
Ну похоже вся эта разработка на уровне моделирующих компьютерных игр.
Отсюда и страх реального мира.
croma вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 14:13
Someone
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Someone на пути к лучшему
Нет, если:
А помехозащита? До 10 кВт нагрузок на выходе силовой части, связанной с управляющей частью... Произвольно включаемых и отключаемых, скорее всего... Неизвестно как гадящих в "идеальную синусоиду"...
Someone вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 15:16
NewWriter
Сказал спасибо: 396
А помехам гальваноразвязка - не преграда Они, в случае надобности, и по воздуху перепрыгнут.
Непрочитано 16.08.2023, 03:27
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,450
trampampusha на пути к лучшему
А зачем такая сложность Выпрямлять сеть - сглаживать - строить преобразователь, причём не абы какой, а синусоиды и потом ещё следить за амплитудой?
Т.к. речь идёт об однофазном питании, то не проще ли сделать плавающий "НОЛЬ" и отслеживая синусоиду его колбасить?
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
trampampusha вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 08:58
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Может и проще, но я не знаю как. Может подскажете?
vladh вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 10:11
Yuri222
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
А не одно и то же будет, если , отслеживая синусоиду на входе, "колбасить" (т.е. добавлять-отнимать ко входу) именно эту выходную синусоиду...
Ну и - время реакции. Если формировать выход из входного постоянного напряжения, то выходная синусоида будет всегда стабильной по амплитуде.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 10:31
vladh
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
Вообще я тоже так предполагаю, но меня смущает как оно будет при изменении нагрузки
vladh вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 10:50
Yuri222
понятно, что мое высказывание выше относилось к случаю неизменной нагрузки, а при ее изменении напряжение на выходе Вашего устройства может меняться.
Насколько - это уж от разработчика зависит.
Yuri222 вне форума
Необходима помощь по ШИМ на 555 таймере Batu_Khan Электроника - это просто 1 08.02.2012 18:13
Необходима помощь по ремонту Стабилизатора Холостого Хода в 500м Мерсе serg_kazus Электроника средств транспорта 1 15.11.2010 11:16
Необходима схема: Велогенератор->Мобильник+Навигация Bear_krk Источники питания и свет 14 18.07.2010 14:18
[Решено] Необходима помощь знающего человека!!! tal85 Цифровые сигнальные процессоры 3 17.11.2009 13:29
Необходима помощь в решении проблемы с выдачей звука hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 16.10.2008 01:21
Часовой пояс GMT +4, время: 03:35.
