04.06.2024, 11:11
#11
Сказал спасибо: 1,450
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Сообщение от индюк
Ой да хорош те)))) одна песчинка - и вода уходит через него за 5минут
Если попадёт, то да, но у меня на дне колодца сантиметров 10 крупный гравий.
Если же я опущу помпу до самого дна, то когда уровень воды поднимется, зальёт и мотор и не факт, что ему от этого будет хорошо, ведь автомобильные помпы не расчитаны на работу под водой.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
04.06.2024, 11:24
#12
Сообщение от VladimirIvan
Работают до -20 Цельсия........
Воду нужно качать только в тёплый сезон для полива, поэтому отрицательные температуры не актуальны.
Увы, каждый год есть засушливые периоды. В принципе, растения это переносят, но падает урожай.
Уже в этом году дождя небыло более 3-х недель и вишня не набрав габарит начала краснеть, т.е. будет мелкой. И так уже не первый раз.
При такой засухе мельчает и слива с абрикосами, малина, смородина, да и другие ягоды тоже бывают мелкими.
У дома есть колодец, но в засушливый период уровень воды в нём падает и за раз могу откачать примерно 0,5 куба, поэтому возникла мысль поставить на полметра выше уровня Земли бак на 1 куб, плюс автоматику и закачивать в него воду, а потом используя длинный шланг, самотёком поливать по очереди деревья и кустарники.
У меня усадьба в 30 соток и огород я не практикую. Как говорит моя двоюродная сестра - с огородом станешь горбатым, а не богатым!
Поэтому только сад, по которому ходят уточки. От курей отказался.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.06.2024 в 11:26.
04.06.2024, 12:57
#13
Сказал спасибо: 891
Сказали Спасибо 1,136 раз(а) в 910 сообщении(ях)
Я так делал) Какой в ящике был, типа 15мФ/25В, тот и поставил. Нужен для старта ИБП - там автоматика проверяет состояние аккумулятора импульсом тока. Если потребляемая мощность / КПД превысит мощность батареи - пусть не превышает, так и скажите.
Второй вопрос - тру-синус ли на выходе этого ИБП?
Третий - я бы поискал полуживые АКБ (с обязательной проверкой на ток 20А в течение 5..10мин), баксов за 10-20 м.б. дешевле родных + не одноразовые.
04.06.2024, 14:08
#14
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,316 раз(а) в 6,392 сообщении(ях)
Городить городушки из за 500 литров? Проще руками выкачать.
Насос из канализационных труб, насос в скважину,
04.06.2024, 14:37
#15
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,167 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
еще скажите носить решетом)))))
уточки не оценят
кагмаподэ магмаподэ
04.06.2024, 14:45
#16
Сказал спасибо: 922
Сказали Спасибо 1,491 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Что-бы не заливало мотор водой, установите насос на небольшой плотик, с отверстием для водозабора в центре. При изменении уровня воды в колодце, плот всегда будет на поверхности. Ну а при критическом падении уровня, шток будет упираться в дно и отключать конечник электронасоса.
Сказали "Спасибо" alkolru
04.06.2024, 16:08
#17
Я по своей сути ленивый, видимо потому и автоматикой по Жизни занялся, чтобы за меня работало, поэтому и хочу сделать так, чтобы не отвлекаться на сие действо.
500 литров, это за одну выкачку, т.е. наполнился колодец до определённого уровня, откачал, и так постоянно.
А ещё лучше по таймеру - дал команду и насос включился не зависимо от того, насколько заполнился Колодец. Отключение происходит по нижнему датчику.
Качать хочу постоянно, т.е. откачал, колодец наполнился, опять откачал и так в течении Дня, т.к. солнечная панель работает только Днём.
Посмотрел видео.
Даже из-за жадности вложений не стал бы делать такой.
Этот насос для любителей садомазохизма.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.06.2024 в 16:15.
04.06.2024, 16:10
#18
Сообщение от alkolru
Плотик был, но вода может подниматься до 5 метров и будет заламывать шланг, а ставить как в деревнях аиста - палку в виде шлагбаума, не мой вариант. Не поймут соседи.
04.06.2024, 16:14
#19
Эрлифт (аэролифт) для скважины: особенности конструкции, расчет, изготовление своими руками
https://met-all.org/nasosy/erlift-ae...mi-rukami.html
04.06.2024, 16:31
#20
Сказал спасибо: 181
всё это хрень.
самое простое он и использует - погружной насос. можно абсолютно любой.
кстати непонятно почему его в гугле забанили. потому что я за 5 секунд нашел погружные на 12/24 вольта
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 04:49.
