25.04.2009, 13:15
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Подтяжка +5V
Да, смотрю датащит на предмет внутренних подтяжек, насчет нуля или чепухи, так оно, так и есть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , только один раз удалось считать несколько байт правильно, и то только при последовательном чтении
26.04.2009, 10:39
Сказал спасибо: 21
Подтяжка +5V
Включил.
надо было сделать:
Код:
bsf STATUS,RP0 ;bank1
bcf OPTION_REG,NOT_RAPU ; OPTION_REG бит 7 |
При первом и втором включениях считалось несколько байт правильно, затем затерлась тестовая информация в 24C16 ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif)
Попробую поиграться с задержками.
Респект realid, натолкнули на правильный путь ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
[/code]
26.04.2009, 12:04
Сказал спасибо: 172
Внутренние подтяжки автоматически отключаются если вывод переводится на выход(бит TRIS 0).
26.04.2009, 19:56
Сказал спасибо: 21
Подтяжка +5V
Спасибо, не знал, учту ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Честно говоря,это мой первый серьезный проект под PIC
26.04.2009, 20:04
Сказал спасибо: 172
Мой совет, лучше поставте внешние подтяжки(2-10 кОм).
26.04.2009, 20:26
Сказал спасибо: 21
Подтяжка +5V
На плате, которую буду разводить по новой, конечно так и сделаю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , но на тех, которые уже есть, придется значит
программно мудрить, потому что возможности допаять увы, нет
(все SMD-шное, кроме 24C16, места для резюков нет
26.04.2009, 21:10
Сказал спасибо: 172
27.04.2009, 12:51
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Re: Подтяжка +5V
Сообщение от tolyanv8
На плате, которую буду разводить по новой, конечно так и сделаю , но на тех, которые уже есть, придется значит
Подтягивающие резисторы на кристале МК реализованы так, что от экземляра к экземпляру их сопротивление может плавать от 20 до 100 кОм(для некоторых и выше).Посему если уж жестокая реальность вынуждает использовать внутр. подтяжку, скорость I2С следует сделать минимальной, либо какждый образец тщательно подстраивать с Осцилом в зубах. О высоких скоростях можно забыть. Правильно подсказывают - внешняя подтяжка - обязательна! Причем чем меньше подтяг. резистор - тем Круче фронты. Все упирается в емкость линии I2C. Обычно если присутствует 1 слейв, а длина дорожки к нему не более 10см, 4,7кОм подтяжки при 5В питания вполне достаточно для скоростей до 400 кГц
27.04.2009, 15:13
Сказал спасибо: 21
Подтяжка +5V
В данном экземпляре платы длина шины I2C ~1 см
т.е микросхемы рядом, выводы брошены напрямую
резисторы допаять просто некуда без риска устроить к.з.
05.05.2009, 15:55
Сказал спасибо: 21
Подтяжка +5V
Исхитрился, допаял ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Теперь читает FF FF FF FF ....,
но только не то, что надо
PIC16F630
Lex_DJ |
39 |
06.11.2010 22:22 |
asm программирование МК PIC16F630
SVDimon |
13 |
13.12.2007 12:15 |
программирование PIC16F630
Lex_DJ |
0 |
25.05.2007 10:39 |
Проблема с I2C
HaZaR |
3 |
04.07.2005 17:10 |
I2C
chipic128 |
4 |
23.02.2005 02:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
