Отвлекитесь, эмбеддеры! Отвлеченные темы - обсудить проблемы тепловой смерти вселенной, или просто пиво. Этот раздел - для отдыха.
Непрочитано 19.05.2009, 16:32
andlub
andlub на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Halex07
Эх, поразвлечься, что ли тоже. Ну если без сложных схем, то обычный резистивный делитель из двух резисторов - проще не бывает.
очень низкий коэффициент полезного действия
andlub вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 16:39
andlub
По умолчанию
Сообщение от RafikM
взять 20,5 лампочек по 12 в. и с любой снимай нужное напряжение 8O
задача немного по серьезней
пост. 245в. Выход нужен =12в 1,5 Квт для безопасности и простейшего обслуживания
andlub вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 17:40
Ironium
Аватар для Ironium
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Ironium на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от andlub
Сообщение от MisterDi
А что, трансформаторы уже отменили? Или какие-то особые требования по стабильности выходного напряжения?
я не встречал транс. питающиеся от постоян. тока
Чтобы получить правильный ответ - нужно правильно задать вопрос. Например - преобразователь напряжения DCDC, на входе 245 вольт, на выходе 12 вольт, ток не менее 10 ампер, с минимальными финансовыми затратами. Первое что приходит в голову - это импульсный сетевой блок питания, например для питания галогеных ламп. Добавляем диодный мост и конденсатор, и пробуем это дело запитать от 245 вольт постоянки, правда напряжение на входе преобразователя будет занижено, 245 вместо 310 вольт, но в случае стабилизированого бп это не критично. Различных недорогих импульсных бп множество, пробуем, эксперементируем.
1500 ватт раскидываем на несколько бп, например пробуем компьютерные бп - технологий переделки множество.
Вообщето для решения такой задачи дешевле всего - заплатить специалисту.
Ironium вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 17:54
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
По умолчанию
во многих сервис центрах. которые ремонтируют лсд мониторы, в виде отходов валяются блоки питания( с инверторами для ламп в комлекте - оные чаще дохнут) с исправными блоками питания - сеть -12волт, их мощность примерно 50 -100 ватт. Сам пользуюсь этим благом цивилизации 12В 5А соединяй в любом количестве.
хотя ,я так думаю, лучше сделать моствой резонансный инвертор. за счет резонансного режима работы можешь сэконоить н радиаторах да и схема не сложная
можно почитать книжку Негуляева
http://hotinga.ru/2009/01/04/svaroch...-prosto-2.html
RafikM вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 15:38
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от andlub
Для безопасности нужен преобразователь с гальванической развязкой. По той причине, что в сети ПТ допускается работа с КЗ на землю одного полюса.
Учитывая мощность только инвертор, а какой выбирайте сами.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 18:32
elcreator
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
elcreator на пути к лучшему
По умолчанию
Компьютерный БП с выпаянным диодным мостом Или же в котором два диода пробито, а два выгорели совсем...
elcreator вне форума
Непрочитано 08.06.2009, 23:56
elcreator
Сказал спасибо: 6
По умолчанию
Сгруппировать лампочки по 20 штук и соединить внутри групп последовательно.
Ну или же попробовать с последовательно-параллельным соединением намутить - главное, чтобы доступ к лампочкам был нормальный, т.к. при выгорании одной перестанут светиться все. Ну и параметры лампочек одинаковые примерно. Для безопасности монтаж выполнить с хорошей изоляцией (хотя под 1,5 кВт, как у Вас описано, провод и так неслабый брать стоит 1500Вт/12В=125А ). Можно еше что-то вроде простейшего детектора обрыва цепи сделать из копеечных резистора и светодиода, поставленных параллельно каждой лампочке.
PIC16F818 и моторчик 12в stopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.07.2009 09:16
Преобразователь 12в -> 0...12в 10А atom_anton Источники питания и свет 7 23.01.2009 22:42
DC/DC преобразователь от 12в -5в и +5в sirak Источники питания и свет 8 09.08.2008 00:45
ИБП на 12В? maxNTF Источники питания и свет 40 14.02.2008 02:29
Дежурное освещение из UPS andronio Источники питания и свет 14 20.12.2007 15:47
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
