01.10.2009, 23:24
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Питание Olympus FE-210
Кажется появился "свет в конце тоннеля".
Под крышкой закрывающей батарейный отсек, со стороны флэш карты, есть отверстие в котором находится рычажок. Насколько я понимаю, это датчик закрытого бат отсека. Нажимается сей датчик пластмассовым "наплывом" на подвижной дверце отсека.
Зажал я этот микрик оболочкой от провода. Батарейки которые миг тому диагностировались как "разряженные", вмиг зарядились!
В общем, все понятно, но ... тестирую далее.
Последний раз редактировалось Vasilij; 02.10.2009 в 19:02.
02.10.2009, 02:26
Сказал спасибо: 119
Поздравляю, одни грабли Вы уже обошли.
Удачи.
02.10.2009, 11:46
Сказал спасибо: 26
Сообщение от kmf
Удачи.
Раз трам тара рам! ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif)
Если известны все грабли, плиз, сообщите, времени жалко.
А то в сообщении "одни", Есть другие?
И вообще, КАК добраться до электросхемы?
03.10.2009, 02:43
Сказал спасибо: 119
По пунктам
Сообщение от Vasilij
вмиг зарядились! В общем, все понятно,
Думал понятно.
Где результаты тестирования. И в чем собственно помочь.
Раз трам тара рам!
Проигнорировано.
А грабли в электронике одни, “наличие контакта там, где его не должно быть и отсутствие там, где он должен быть” третьего не дано.
Обычно до электросхемы добираются путем разборки устройства.
03.10.2009, 03:36
У меня точ такой же фотик, та же беда с батарейками. вставляешь - пишет разряженны, откроешь отсек с батарейками закроешь - включаешь показывает максимальный заряд.
я с ним уже пытался бодаться т.е. выкинул из схемы нагрузочный резюк на тест батареи. и что? вот! эфект "0". беда осталась.
схемы на него так и не нашел.
у меня так не выходит((((((. да и вообще здесь датчик,на мой взгляд, ни причем.
так что у меня пожалуй статус: "СТОЮ НА ГРАБЛЯХ"))))
если кто имеет схемку на него скинте приз. там я пожалй сам докумекаю как его подлечить.
03.10.2009, 05:59
Сказал спасибо: 26
Сообщение от kmf
По пунктам
Думал понятно.
Проигнорировано.
Да, однако...
ALEXEYBK: пишет:****************
если кто имеет схемку на него скинте приз. там я пожалй сам докумекаю как его подлечить. ****************
Да, вот и результат тестирования. У меня микрик каким то образом влияет на заряд у Алексея нет. Может причина в плотно - неплотно притянутой крышке бат. отсека?
Вообще, конечно, гадать даже не на кофейной гуще... Без схемы и последовательности сборки-разборки анализировать сей выпендреш...
Присоединяюсь к просьбе о схеме. Поиск в инете...
По крайней мере я ничего не нашел.
03.10.2009, 12:11
Я как то тоже грешил на отсек с батарейками.
хорошенько их почистил без результата.
И еще ситуация: включился и показывает полный заряд... выключаю...включаю... и вуаля - "батарея разряжена"
03.10.2009, 17:38
Сказал спасибо: 26
Сообщение от Alexeybk
Вот, вот вроде бы увеличил толщину наплыва, но то же самое. А выход, по крайней мере у меня, открываю отсек, зубочисткой по нажимаю этот самый рычажок и вуаля, снова в работе.
Думаю там стоит какой нибудь микрик, без посеребренных контактов (модель то дешевая) вот он и выпендривается.
Схему бы... Да и экспериментировать с разбором как то в облом...
04.10.2009, 07:35
Сказал спасибо: 26
Сообщение от kmf
Чем припираться, злиться, охать и ахать лучше копнулибы глубже.
"Ты Одесит, Мишка, а это значит..."
Спасибо, действительно огромное!
Как удалось найти? "Вбивал" неоднократно, слово ФЕ-210... во все аоисковики...
Ещё раз см. спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
