06.07.2009, 00:09
#11
Сказал спасибо: 295
Сообщение от DMUTPUU
.... Нагрузка - !Проводник. его R=~0 Ом - маловитковый трансформатор....
Трансформатор на постоянном токе
06.07.2009, 00:27
#12
Сказал спасибо: 8
Ну речь у автора о переменном токе, однако господин Ом в гробу, видимо, уже перевернулся...
06.07.2009, 00:54
#13
Сообщение от N1X
Полностью поддерживаю.Поставленная задача из разряда "бред седой кобылы"."Знакомый инженер" явно поскромничал(продешевил)
требуется, чтобы при КЗ нагрузкой выхода Источника питания, ток ни привышал ~0,5А.. Напряжение тоже должно остаться прежним, - ~0,5В ....
ересь.В средние века за подобное словоблудие наверное на костре сожгли бы . И речь совсем не о грамматике.
06.07.2009, 01:56
#14
Это для автора темы: R=U/I 0.5V/0.5A=1 Om
Только при таком значении сопротивления нагрузки условие выполняется,или определись что тебе важнее при Rнагр близком к "0":0,5В или 0,5а.
Останется решить вопрос термостабилизации Rнагр и стабилизации напряжения сети.
06.07.2009, 01:58
#15
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
надо намотать вторичную обмотку на 0,5в высокоомным проводом ,чтобы сопротивление обмотки составляла 1ом,и при КЗ ток будет ограничиватся 0,5а
гениально то, что просто
06.07.2009, 02:18
#16
Сообщение от sirak
ток ограничиватся будет,но на выходных клемах ИП при подключенной "почти" КЗ нагрузке всеравно будет "почти" 0V
Тут закон Ома не отменяется. Uнагр=Iнагр х Rнагр ;
0,5а х "0" = "0"
предположим Rнагр=0,1 Ом. Uнагр=0,5a х 0,1=0,05V
Поможет только подгонка и стабилизация Rнагр к 1 Ом.
06.07.2009, 07:52
#17
Сказал спасибо: 10
sanitar249,
да совсем нижалко).. просто интересно с какой схемы такую прелесть можно собрать собственно ручно).. Регулирующих источников Питания по Переменному Току и Напряжению в одном, что-то я такого не припомню чтобы попадались).. а подобная конструкция просто ниобходима)..[/u]
Вы скажите на форуме, для чего вам подобная конструкциянеобходима, может, что и посоветуют.
06.07.2009, 09:22
#18
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Ну афтор темы, закон Ома знаетнаверное в школе проходил, вот с арифметикой
, а на счёт таких устройств, был у нас АПМ (автомат пайки микросхем)- на короткий кусок провода подаётся малое V но ток большей, а тут 0.25Ватт
06.07.2009, 12:00
#19
Сказал спасибо: 2,105
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
А что непонятно-то?
Автору надо источник переменного напряжения, с заданным выходным напряжением и ограничением выходного тока.
Собственно гря, вопрос только упирается в то насколько рабочая зона "напряжение-ток" должна быть идеально "прямоугольна"? Чем высокоомный провод не понравился? Ну прицепите токоограничивающиий резистор - какая разница?
И конечно скороть "отработки" ошибок. ЛАТР уже предложили. Добавлю - нагрузить ЛАТР на понижающий трансформатор.
06.07.2009, 12:28
#20
Сказал спасибо: 429
С самого начала была некорректно поставлена задача.
Во-первых, даже если первичная обмотка "маловиткового трансформатора" и имеет сопротивление, близкое к 0 на постоянном токе, то на переменном она уже обладает каким-то индуктивным сопротивлением. Значит, Rн уже будет отличным от нуля.
Во-вторых, что критично - напряжение или ток? "И то и другое" выдержать одновременно не позволяют физические законы.
Отсюда - необходима полная информация: что за нагрузка ("маловитковый тансформатор"), какая нагрузка У НЕГО, для чего требуется стабильность параметров и т.п.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
