03.08.2009, 08:35
#11
Сказал спасибо: 37
Re: Реле, время удержания?
Сообщение от CERGEI1982
А вы слышали про чтение-модификация-запись у pic контроллеров? делаю на pic12f627
нет, я работаю только с AVR-ами
03.08.2009, 10:43
#12
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
не будет ли дребезга реле, если пропадет питание реле на 10 мс?
А электролиты питания на что? Ставь побольше.
03.08.2009, 10:55
#13
Дело в том, что можно сделать расчет контрольной суммы с датчика и занимает в общем 10 мс, не будет ли дребезга реле, если пропадет питание реле на 10 мс?
Судя посему рэле 5 вольтовое, питание схемы за 10мс не пропадет. А если по выходу пика, то поставь на базу транзистора конденцатор
03.08.2009, 11:13
#14
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Вообще то нормально при работе с МК нагружать все на программу, а строить всякие RC "замедлители" это не красиво. Я не знаком глубоко с АVR, но по моему порт в нем это регистр, а регистр это триггер, а тригер это элемент паияти и всякие доводы о невозможности программной реализации родить из порта требуемый сигнал по меньшей степени НЕ УБЕДИТЕЛЬНЫ. Наворачивать вокруг МК схему приходится обычно когда портов не хватает и ставить более многоножный МК нет желания.
Автор конечно сам решит свою проблему только из за затяжек переключения которые могут появиться при простом решении может быть потеряна "резкость" коммутации контактов реле и об этом надо не забывать.
Это только мое мнение.
03.08.2009, 12:05
#15
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от loginSvobodniy
Это архиправильное мнение. Программист может и должен исправлять "косяки" аппаратуры, например, нелинейность яркости светодиода компенсировать правильным управлением. А если контроллер требует аппаратных "подпорок" то всегда хочется спросить, а зачем контроллер? Может, хватит двух транзисторов или вообще биметаллической пластины
03.08.2009, 12:08
#16
Задержки, гистерезисы все это нужно делать на программном уровне. Ни один сигнал на входе контроллера не должен проходить без программного фильтра, ни один сигнал на выходе- без программной задержки (если это для реле). При измерении температуры контроль CRC нужен только при опросе например 64 датчиков где и время и возможность ошибки критична. Если датчик всего один, достаточно сигнал с него профильтровать
(соответственно программно)
04.08.2009, 00:38
#17
Сказал спасибо: 379
Если реле рассчитано на переменный и постоянный ток питания то может и не будет. А у TRCF-5VDC-SB-A дребезг будет. Но про него можно забыть, если этим реле коммутировать активную нагрузку - типа лампы накаливания. Если же им коммутировать любой двигатель то контактам реле при интенсивном расчете контрольной суммы придет конец.
Если вы умудрились с одной ноги управлять реле и считывать данные с датчика - это действительно шаманство .
Если не трудно выложите фрагмент схемы, пошаманим вместе.[/b]
04.08.2009, 12:20
#18
Сказал спасибо: 351
Смотрю тема ушла в другое русло
Проблему решил с помощью программы,вел глобальную переменую которая отслеживает должна ли быть включена нагрузка или нет и коректирует уровень управления реле,так как большую часть программы проверяется эта переменая.Собрал схему проверил,работает четко,теперь буду проверять временем
Вот так аналоговая электроника перерастает в цифровую,в гибкую систему
Схему пожалуста+сам проект выложив в протеусе тут https://kazus.ru/forum/topic_10496-60.html
кого заинтересовала,прошу писать сюда https://kazus.ru/forum/topic_10496-60.html
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
