25.08.2009, 11:38
#11
Сказал спасибо: 16
R1 там только для страховки, ну и еще для того чтобы можно было ставить переменник с меньшим полным сопротивлением, как следствие - легче регулировать ток, меньше чуйка схемы к углу поворота движка переменника.
А "цветомузыка" была либо из-за хренового динистора, либо симмистора, либо плохого контакта в движке переменного резистора. Как вариант - один из конденсаторов (С2 или С3) уходил в обрыв периодически.
25.08.2009, 11:48
#12
Перепутал, не R1 и R2 а P1 и P2 соответственно, Р1 устновка максимального сдвига фазы, P2 Собственно сама регулировка.
25.08.2009, 13:01
#13
Сказал спасибо: 429
Сообщение от lvadia
...думаю, без микроконтроллера обойтись сложно...
Ну зачем так мелочиться? Не меньше, чем 4-ядерный "Пентиум" с 7-й Виндой ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) !!!
P.S. Забыл добавить стабилитрон параллельно конденсатору С3...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/25082009/9085092.gif)
25.08.2009, 13:06
#14
Сказал спасибо: 908
Для инерционной нагрузки, лучше использовать метод, при котором на нагрузку поступает Н-ое количество полупериодов за единицу времени. Например от 1 до 100 за секунду, при этом полупериоды целые от 0вольт и до 0, и помехи отсутствуют полностью. Готовых решений не приведу, но думаю без микроконтроллера обойтись сложно...
Можно обойтись, лЁгко ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) , Гдето в "Радио", старых, 90-х годов, видел схему по этому принципу, а ещё есть 8-ногая буржуйская микросхема, с обратной связью, но у меня в городе её не ссыскать, из области промэлектроники. Если есть интерес, к вечеру отрою инфу. Используется для мощных промышленных фенов.
25.08.2009, 13:26
#15
Сказал спасибо: 742
А чем уж так плох фазоимпульсный метод, поставте простейший фильтр по входу и все.
25.08.2009, 14:01
#16
Сказал спасибо: 908
Со стабилитроном. Это Лучшее решение. Спасибо Falconist!!!
25.08.2009, 18:21
#17
у меня была потребность регулировки мощности нагривательного эл.
собирать что то было леньки просто посмотрел в инете как люди выкручиваються....
и решил применить Фазовый регулятор мощности PR1500i
http://thyristor.ru/hibrid/pr1000-ie1.html
нареканий небыло работают отлично( кроме нескольких случаев но при обращений в центральный офис мне их поменяли ....сказали что это производственный брак) только сейчас это девайс диковина в моске где раньше доставали PR1500i сейчас проблемы с производством когда они решаться неизвестно
по этому перешол на мастер кит NF246
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=842
но как они себя ведут пока статистики нет
25.08.2009, 22:43
#18
мастер кит это прикольно, в NF246 находится все что на схеме,кроме регулятора и светодиода?
26.08.2009, 00:25
#19
Сказал спасибо: 12
BORZZ
а схемку NF246 в студию можно
26.08.2009, 08:47
#20
Сообщение от NikKING
BORZZ
ну вот же http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=842
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
