23.12.2009, 13:37
Re: Преобразователь из энергосберегающей лампы
Срастил цоколь от филипса с верхом от осрама, работает... чё ей станется...
23.12.2009, 18:57
Давно хожу на рынок беру битые и негодные лампы, когда бесплатно , когда за 10-20р. Из 2-3 получается одна годная. 20вт балласт хорошо работает с лампами от 7 до 36вт. Лампы со встроенным стартером и без переделки хорошо светятся. Но есть пища для продолжения темы. Балласты лекгким движением руки превращаются в блоки питания, на дроссель наматывают вторичку, а выход через кондеры подключают к + и -. Я пробывал 2 штуки быстро сгорели. У кого есть по этому поводу опыт?
23.12.2009, 20:28
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Уберите зазор в дросселе-будет трансформатор.Работают такие блочки с мощностью в 10-15 вт. приемлемо,но лучше намотать новый транс на колечке.Для М2000НМ-20 x 12 x 6-50мгн.
Сказали "Спасибо" KOTOSOB
23.12.2009, 22:14
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
У меня так же в качестве блока питания работают. Вместо дросселя кольцевой трансформатор на феррите.
От преобразователя 26 Вт лампы запитал ультрафиолетовую бактерицидную лампу на 30 Вт (OSRAM).
24.12.2009, 04:46
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
для лампы 18вт надо схему с большей мощностью, у меня с 27вт - моментальный пуск 18вт лампы. 18 вт с 18 вт -неуверенный пуск. Смотри мою тему "про питание ламп ЛДС постоянным током" Приложи фотку девайса-любопытно посмотреть
Лень-двигатель прогресса
24.12.2009, 05:12
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
У меня от платы сберегайки "Космос" 18 вт запитана цилиндрическая лампа для подсветки клавиатуры на 8 вт- полгода работает ежедневно по 4-6 часов. Вопросов нет.
24.12.2009, 11:03
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Такой преобразователь уже стоит 3 года в аквариуме, и все нормально.
Слышал что из-за высокой частоты преобразователя у лампы-трубки светоотдача на 10-30% лучше по сравнению с стандартной схемой питания через дроссель
Ascii 0xC0 ED E0 F1 F2 E0 F1 E8 FF_CD EE E2 FB F5_D1 E5 ED F1 E5 E9
Последний раз редактировалось Uz_Sleep_Walker; 24.12.2009 в 12:05.
24.12.2009, 11:42
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Для тех кто начинает с 0. Журнал радио 2004 номер 3 стр 38,39. Все дешевые сберегайки собираются до сих пор примерно по этим схемам. Дорогие не покупаю и на помойках не попадаются. По рекомендованной в этой статье схеме собран бп для питания сигнализатора уровня воды в расширительном баке отопления работает 3 года не выключаясь. Кстати о долговечности. светильник дельта+ с лампой osram 11w работает с 1997 года по 10-12 часов.
24.12.2009, 11:45
Сам подключал такие лампы еще лет 10 назад, правда схема была не китайская, да и лампа с огромным запасом по мощности.
Одно время даже думал из этих лампочек мастерить блоки питания, благо лампы недорогие, но после того как узнал оптовые цены на зарядки для мобильников, идея пропала... )
Я даже маленькую статейку про зарядки написал, обзор так сказать - http://www.ilyichevsk.org
www.ilyichevsk.org- моя домашняя страничка - немного электроники, немного книг и т.д.
Сказали "Спасибо" Serg3621
24.12.2009, 11:54
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от mr_kost
У меня в настольном китайском светильнике с U-образной лампой. Дроссель выкинул, так как начал гудеть и раздражать, а вместо него поставил преобразователь. Работает тоже примерно года 3-4 без замены ламп (пока)
Да, забыл сказать - провод к лампе пришлось заменить на 4-х жильный (использовал гибкий телефонный), так как лампа на шарнире, а преобразователь в подставке.
Дроссель зря выкинул ! Это же - ВЕС , а значит и УСТОЙЧИВОСТЬ !
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
