10.01.2010, 07:45
Re: ИИП 18В 1А
Была надобность в импульснике работающем в "суровых" условиях, и нужна была
железная стабилизация напряжения, вот исходя из этого и был сделан стабилизатор.
А то , что из "Радио" так там 225мкГн.
10.01.2010, 22:08
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Re: ИИП 18В 1А
Так вы разобрались почему не работает? Меня интересовала индуктивность в вашей схеме, а не в той, что в журнале. Мы же о вашей говорим. Схема из журнала вообще вызывает сомнения в работоспособности. Пиковый ток около 2,8А. При сопротивлении канала 10 Ом при 100гр. Средняя мощность на микросхеме будет около 20Вт-25Вт. Добавите еще тепло на предстабилизаторе - получится печка для бутербродов. Если под "суровыми" условиями понимать морозы, то это конечно удобно. Только в таком температурном режиме элементы быстро деградируют.
А про стабилизацию вот что. О какой "железной" стабилизации можно говорить, если у вас ОС от обмотки питания?! Почему не с выхода?
11.01.2010, 18:35
Re: ИИП 18В 1А
Та схема, что 18в так она работает, ток маленький так это трансформатор надо перематывать, а вы почему считаете, что все схемы должны быть такими как вам надо. Лично мне фиолетово лишь бы работала с нужным током, да и развязка от сети и все.
12.01.2010, 05:27
Сказал спасибо: 12
Re: ИИП 18В 1А
Хорошо вы трансформатор рассчитали, что у вас 1/16 от ожидаемого тока на выходе ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) "мне фиолетово лишь бы работала с нужным током, да и развязка от сети" а как же железная стабилизация? или уже передумали? С тем способом съема ОС у вас не получится нормальной стабилизации. Напряжение будет меняться под нагрузкой в больших пределах. Похоже вы этого понять не можете. Хотя и просто так не работает...
15.01.2010, 09:33
Re: ИИП 18В 1А
Вот окончательный вариант в pdf файле. Получилось 18В(180мА) или пробовал
5В(0.5А). Трансформатор перемотал по методу в журнале "Радио"(первичка-вторичка-
первичка). Из-за перемотки ток увеличился всего на 100мА на 5В
15.01.2010, 18:34
Сказал спасибо: 12
Re: ИИП 18В 1А
Замените диод D4. У вас без учета выбросов на нем уже 45В будет. А диод 40В. Выбросы могут быть еще 10-20В. Посмотрите осциллографом.
16.01.2010, 08:05
Re: ИИП 18В 1А
существует фирменная программа ViperSoft, расчитывающая БП на ВСЕХ версиях Viper-ов, сам БП прекрасно работает в диапазоне от 90 до 265 Вольт, если подключить стабилизацию по вторичной обмотке, то пульсации будут минимальными и при просадке сети и при изменении тока потребления вторичкой от мин до макс.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rz6lye за это сообщение:
16.01.2010, 10:41
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: ИИП 18В 1А
synk, а что у вас на фотке за железки клеммообразные рядом с микрой? Теплоотвод?
sciff, поставь 50Гц транс с кренкой, будет тебе и развязка, и работа, и надежность, и стабилизация, да и КПД повыше чем твоей схемы.
16.01.2010, 11:15
Сказал спасибо: 12
Re: ИИП 18В 1А
VgaCich
Да, это дополнительный теплоотвод. Задача была сделать блок в минимальном объеме. Очень удобно, я часто так делаю, когда не хватает площади платы для полигона.
![](http://s004.radikal.ru/i207/1001/4d/295b58c62956.jpg)
Снижает температуру на 10-15 градусов. Стоит 70коп. за разъем.
16.01.2010, 11:18
Сказал спасибо: 12
Re: ИИП 18В 1А
rz6lye,
ST перестала поддерживать эту программку, новые серии viper не поддерживает. Я для новых считаю просто как флай с токовым управлением и все.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
