11.01.2010, 22:30
Re: емкость коаксиального кабеля с двухслойной изоляцией
Если изоляция между внешним и внутренним проводниками коаксиала двуслойная, то условно делим коаксиал по границе раздела между ее слоями на два вложенных друг в друга цилиндрических конденсатора. Берем, например, в http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/063/744.htm формулу емкости цилиндрического конденсатора и считаем емкость одного и второго, принимая их длину одинаковой и равной, скажем, 1 м. Последовательное соединение этих конденсаторов даст общую погонную емкость кабеля.
11.01.2010, 23:13
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 21 сообщении(ях)
похоже, что топикстартер - студент, которому дали такую вот курсовую работу... а готового ответа нигде нет...
нет, я не с осуждением - почему бы и не спросить?
11.01.2010, 23:16
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
[QUOTE=Slava1355;170718]Для начала анекдот:
диэлектрическая проницаемость его изолятора.
погонная емкость и погонная индуктивность.
Это в фромуле и имется ввиду погонная емкость
А волновое сопротивление Z квадр.коркень L/C, где L погонная индуктивность.
12.01.2010, 18:26
Сказал спасибо: 98
Может, он и студент, да только он правильный вопрос задал, а в ответ ему наговорили черт знает чего.. м Включая и граммофон..
DMJ прав, надо посчитать два последовательно соединенных коаксиальных конденсатра. Задачка на сообразительность.
13.01.2010, 05:12
все не так просто есть пористый ПЭ и кабели с жескими оболочками и несплошной изоляцией в виде редкой спилали из фторопласта или втуток -применяются как раз на БС сотов и в мощных передатчиках
для человека -возможно все,но возможны и последствия этого!
14.01.2010, 00:01
Сообщение от serg_6
Для каждого описанного Вами кабеля существуют данные по диэлектрической постоянной, характеризующей тип используемой в кабеле среды в качестве диэлектрика, в том числе и при её неоднородности.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
