31.01.2010, 10:45
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором.
Ой, сколько ответов
Спасибо за внимание к моей проблеме.
Не знаю только как ответить всем и никого не забыть
По поводу температуры. Вчера вечером много издил, да и на улице у нас Ташкент, всего минус 15 было. ПО началу задержки так же не было, когда выехал из дома, А когда доехал до места, салон прогрелся, задержка появилась, где-то в 0,5 секунды. Пока доехал до дома, она увеличилась примерно на секунду. Т.е. с прогревом салона она начала появляться.
По схемам. Изначально делал по схеме на картинке 1. Но почему-то у меня не было задержки, релюшка срабатывала мгновенно при разных номиналах R и С.
Потом начал действовать методом научного тыка Перенёс R в другое место, как на схеме 2. Катушка сработала мгновенно, а вот когда убрал питание держала ещё 2 секунды, потом отлипла Не совсем то что нужно.
Ну а потом мне подсказали схему №3. Собрал макет, работает. Сделал платку, работает, поставил на машину работает... Правда перестало работать, когда она постояла на холоде.
Так вот теперь о проблеме, значит транзистор тут не причём? Виноват скорее всего конденсатор и "нехорошая" схема?
Как быть? Делать по схеме Shahabbas'а?
Или как уважаемый Falconist написал? Если не сложно, можно схемку про описанный вами? А то я электроник совсем начинающий и полевые транзисторы меня пугают)))
31.01.2010, 12:05
LilDan, попробуй собрать такую схему,транзисторы можно ставит v1кт 315 v2 кт 815.
Схема рабочая.
Последний раз редактировалось Орысь; 31.01.2010 в 12:08.
31.01.2010, 12:07
Сказал спасибо: 76
Если биполярный то вот так можно. Диоды практически любые - например 1N400x или HER10x стабилитрон на 3-9 вольт - чем больше тем меньше кондер понадобится. Транзистор желательно составной типа КТ972 или просто добавить повторитель на КТ3102 перед выходным.
Иначе резистор больше 2 кОм врядли подойдет.
31.01.2010, 14:55
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Автору:
Советую УСЛОЖНИТЬ схему.
Очень часто, то что просто - просто не работает и перейти на цифровые способы.
Чичас постараюсь схему прилепить.
Здесь сема на замедление для выключения (может пригодится).
Из нее постараюсь переделать под Вашу задачу.
Последний раз редактировалось loginSvobodniy; 31.01.2010 в 15:01.
31.01.2010, 15:42
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Ну, такими темпами мы сейчас и до микропроцессоров дойдем... Топикавтор ведь совсем "зеленый"! Ему хотя бы в трех деталях не заблудиться.
2 LilDan: На полевом транзисторе схема точно такая, как первая на приведенном Вами рисунке, только вместо биполярного - полевой транзистор. Озвучьте "доставабельность", подберем конкретный тип.
31.01.2010, 17:31
Почти ЭВМ и может служить "базой", вплоть до схем замедлителей для детонаторов.
31.01.2010, 17:35
Сказал спасибо: 431
Вместо ИЕ16 лучше сразу ставить CD4060 - в ней тактовый генератор уже имеется. Не нужен будет еще один корпус. А так - все верно.
Вот - аналогичная схема таймера отключения бытового вентилятора "Домовент-100С":
В ней задающий генератор "затыкается" сам за счет диода VD7. Не нужна интегрирующая цепочка на базе первого транзистора и цепь с коллектора второго на базу первого. Ну, а исполнительный каскад на реле можно сваять и на одном транзисторе. Цепь сброса по входу R - как на схеме loginSvobodniy.
Последний раз редактировалось Falconist; 31.01.2010 в 17:41.
31.01.2010, 17:44
Теоретически в моей схеме можно применить практически ЛЮБОЙ счетчик КМОП серии. Важна идея, а комплектация на усмотрение потребителя.
31.01.2010, 19:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
А если вообще без транзистора.. взять реле вольт на 6, ток 0,2 А, последовательно с ним резистор R = (12-6) / 0.2 = 30 Ом; и параллельно с реле конденсатор 22000 мкФ, 16 В. Пиковый ток через кондер будет 12/30 = 0,4 А - не смертельно. Примерная задержка: t = RC = 30x0,022 = 0,66 с. Это время, за которое конденсатор зарядится до напряжения 0,6хUвх, исходя из определения постоянной заряда. Плюс еще задержка на срабатывание реле. Грубо говоря секунда на манипуляции с переключателем передач будет=)
Согласен, что извращение, зато можно быстро сделать навесным монтажом.
Так сказать в противовес схеме ЭВМ=)
31.01.2010, 19:44
Сказал спасибо: 2,443
Не извращение, а вполне нормально.Развратились с процессорами и прочей доступной электроникой,а в пору релейной техники-вполне нормальное решение.
Давно,правда, это было.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
