03.06.2010, 10:52
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Re: Датчик тока. Схемные решения
Возьмите трансформатор тока, чтобы не мучаться с намоткой клейте две половинки.
Поскольку Вам необходимо не измерение тока в метрологическом смысле, а контроль критических режимов, то определитесь с коэффициентом трансформации и материалом (что бы сильно не размагничивался при КЗ).
Этот же трансформатор используйте и как источник питания. При критических режимах он за несколько милисикунд наберет Вам нужного напряжения для электроники.
Управляющая электроника крайне проста - от неуправляемого КН102 до микроконтроллера с ключем.
Вот только чем рвать КЗ - это вопрос касающийся дугогашения. Для определения токов КЗ Вам придется выяснить какая подстанция (трансформатор) питает, каково растояние до нее и каким проводом.
И упаси вас Бог от стандартных реле.
Будь проще, дойдет и до синтеза.
03.06.2010, 12:29
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Есть два типа ТТ первый в привычном смысле. вторичка создает магнитное поле почти равное магнитному полю созданного первичкой. второй тип - ТТ с зазором. он ведет себя также как и пояс Роговского.
Последний раз редактировалось mike7815; 03.06.2010 в 12:35.
Сказали "Спасибо" mike7815
03.06.2010, 14:53
Попробуйте так
или hv7802, или acs758
03.06.2010, 16:58
Сказал спасибо: 10
ASM10 Talema -› усилитель-› ADC.
03.06.2010, 18:51
Попробуй здесь www.rele.tomsk.ru. Молодцы сибиряки!
03.06.2010, 21:13
Сказал спасибо: 953
Когда-то мог запотентовать идею заложенную в данной схеме, но теперь это уже для меня не актуально. Схема не опробовалась (руки не дошли), но узел с емкстным трансформатором (на проходном конденсаторе C7, транзисторах V7,V8 и резисторах R15, R19 - 23) испытывался. К сожалению не могу привести точные данные измерений (не записал). Помню только, что чувствительность узла тем выше, чем больше емкость проходника (для данной схемы указанной емкости достаточно). Не имею также и теоретического обоснования этой идеи.
Сказали "Спасибо" alexey-b
03.06.2010, 23:33
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
А Вы книгу "Искусство схемотехники " Хоровиц, Хилл читать не пробовали?
Там этот датчки детально описан. Кстати схема эта применялась в приводах фирмы Фанук.
А еще в древние 80-е в СССР выпускался Автоматический выключатель с защитой по току утечки и с-сно по току. Срабатывал на 3-й полуволне. Так что челдобрек оставался жив, если автоматика правильно подключена была... ну и устройствы там всякие и разные тоже живыми оставались. Ищите схему, Гугл еще работает ;D
Но я бы искал такой автомат.
04.06.2010, 04:15
Мы один раз получили аппарат, так там шунт постоянного тока ставился в разрыв фазы 3-х фазного движка.
04.06.2010, 08:27
Можно мерять ток на участке проводника, который и будет играть роль шунта. Готового изделия нет, но есть идея.
04.06.2010, 11:03
Сказал спасибо: 184
Поддерживаю использование датчиков LEM. Кстати LTS-25 требует только 5В и стоит 600 деревянных. Снабжаете его AVR-ом и отключаете сеть по любому значению тока. Все будет очень красиво.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
