17.06.2010, 18:46
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Re: Обрыв нуля
Сообщение от Uragan90
Зато как нарисовал красиво? Какие моменты в схеме я не учел? Помоему всё очень просто (что важно) и со вкусом! Покрайней мере если на ноль сядет фаза, автомат отрубиться от сети!
То я ж кажу на нагруженном нуле уже может быть потенциал способный отключить ваш автомат..
17.06.2010, 18:55
Сказал спасибо: 429
Re: Обрыв нуля
Понимаете, Uragan90, Вы предложили схему не светодиодной мигалки, а защиты силовой цепи. А это, как говорят в славном городе Одессе, "Две большие разницы и обе разные". Правила техники безопасности (электро-, дорожного движения, воинские уставы и пр.) пишутся кровью. Запомните, пожалуйста, это высказывание...
А нарисовано действительно красиво. С чувством. Респект.
Сказали "Спасибо" Falconist
17.06.2010, 19:33
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Обрыв нуля
Если учитываем замечание Serg и "сожаем на жемлю" через небольшое сопротивление, то схема работает+дешевая+простая+более изящная чем схема с "контактором подходящей мощности". Сколько сгорело бытовой техники из-за обрыва нуля у тех, кто без Шнайдера пока исчё.
Спасибо за идею.
Последний раз редактировалось A.GENRI; 17.06.2010 в 20:02.
17.06.2010, 19:43
Сказал спасибо: 470
Re: Обрыв нуля
Я глупый человек! Нет, на полном серьезе! Не кому не советую ставить это чудо техники не грамотного, типа вроде меня... Я вот себе поставил и один раз это меня спасло, точнее технику! Если найду в магазинах специализированый прибор обязательно переделаю, а пока тихо скорблю вместе с соседом по его принтору без времени покинувшему этот мир!
17.06.2010, 19:55
Сказал спасибо: 470
Re: Обрыв нуля
Я много экспериментировал по этому поводу, среднестатистический потенциал между землей и нулем- не отключает этот прибор, а когда фаза пойдет по нулю- моментом вырубит!
17.06.2010, 20:08
Сказал спасибо: 287
Re: Обрыв нуля
Что Вы паритесь поставте узо или дифавтомат. И нет нужности шнайдеровский хватит ИЭКа. Прекрасно работают, 30мА вполне хватит, а можно 10 мА но ненужно, лишнее.
17.06.2010, 20:15
Сказал спасибо: 470
Re: Обрыв нуля
У соседа было УЗО, а теперь нет принтера!
17.06.2010, 23:02
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Re: Обрыв нуля
Сообщение от 7Fantomas7
узо не для перекоса фаз
от перекоса фаз существуют нормальные решения за 700-2000р в формате автомата на динрейку - называется реле контроля напряжения
17.06.2010, 23:46
Сказал спасибо: 172
Re: Обрыв нуля
У где взять "жемлю" если в доме при постройке она не была предусмотрена? (имею ввиду квартиру) Есть только зануление эл. плиты на щит...
Последний раз редактировалось realid; 17.06.2010 в 23:49.
18.06.2010, 00:00
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Re: Обрыв нуля
Сообщение от _Serg_
Если в квартирном щитке, то опять таки не стоит, т.к между проводом заземления и нулем(нагруженным не только вашей квартирой) будет разность потенциалов (зависит от сечения нуля и нагруженности оного), разность потенциалов может быть небольшой, НО ток при этом может достигать больших величин! Т.Е пришли все соседи домой повключали эл.приборы, нагрузили ноль и свет в вашей квартире погас... Прикольно..
Вот это и не учли. С рабочего нуля через Ваше устройство постоянно будут утекать токи до 1 ампера. Что не есть хорошо. Получается "не-до...". Не-до-УЗО, не-до-заземление, ...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
