13.08.2010, 15:35
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Как правильно соединить "земли"?
Вот пока чего не понимаю.
Почти к каждой плате подходят три земли - сигнальная цифровая и силовая.
Соединять их на платах вроде не правильно... Ведь кольца тогда будут.
Соединять в корпусе в одной точке все, а потом оттуда тащить на каждую плату только одну землю?
Sex, Druggs, Rock&Roll
13.08.2010, 15:38
Сказал спасибо: 429
Все три земли на платах ДОЛЖНЫ быть проведены отдельными одна от другой шинами. Соединяться вместе - тремя отдельными "земляными" проводками от каждой из плат в "земляной Мекке" (по терминологии Хоровца и Хилла).
13.08.2010, 15:51
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Сообщение от alberio
Догадываюсь, что только в одном месте, дабы земля была "звезданутой", но в каком именно месте...?
Совершенно верно. Организуете одну "земляную" точку на минимальном расстоянии от УМ и блока питания. В неё и подключаете все земли отдельными проводами от каждой платы, блоков питания и стабилизаторов, причём эта точка может конструктивно располагаться на корпусе, если нет, то от неё отдельным проводом на корпус. Плюс при использовании экранированных проводов между УМ и предусилителем экран подключается только со стороны УМ, чтобы по нему не бегали токи!
При правильной разводке платы УМ, конструктивно выполненным на отдельной плате, силовая и сигнальная земля сходятся в одну точку около входа УМ.
13.08.2010, 16:04
Сказал спасибо: 76
Что-то вроде этого?
13.08.2010, 20:24
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
В посту № 6.
А принципиальную?Поверьте,не подводные камни.Учится,учится,и еще раз учится.
13.08.2010, 20:49
Сказал спасибо: 429
Уважаемый alberio, да, вроде этого. Почитайте ещё Хоровца и Хилла "Искусство схемотехники", 2-й том (2-томное издание) Там в самом начале - целая глава, посвященная правильному заземлению.
13.08.2010, 20:55
Сказал спасибо: 76
Хоровица уже открываю. Но сразу вопрос (еще один ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) если земли соединены так ка показано на моей схеме двумя постами выше, то между блоками передаются только сигналы и линии питания БЕЗ земель? Выходит, что так, но непривычно слегка...
13.08.2010, 21:02
Сказал спасибо: 31
Прочитать не всегда воплотить.И способы у каждого свои.
13.08.2010, 22:04
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Может быть два способа соединения аудио устройств.
1) Когда устройства имеют гальванически не связанное питание.
2) Устройства имеют гальваническую связь.
В первом случае всё предельно просто, земли соединяются на входе.
Во втором случае, так сделать нельзя, из-за появления токов в сигнальной земле, по этому второй случай также имеет два пункта.
а) Неправильный, методом звёзд и танцами с бубном.
в) Правельный. Усилители и другие узлы, спроектированы с учётом дальнейшего соединения между собой.
Усилители должны иметь дифференциальное включение, тогда токи общего провода не имеют значения и конфигурация земляного полигона может быть любой.
Если имеется цифровая часть схемы, она обязательно должна быть заземлена до начала общего провода усилителей, так как скорость нарастания напряжения в логике достаточно велика и проникновение в сигнал очень возможно, да и дифференциальные входы не подавят такие частоты и их гармоники.
Цифровую часть лучше питать от своей обмотки, тогда и проблем не будет вообще.
13.08.2010, 22:22
Сказал спасибо: 31
Если все известно ?,откуда возникают вопросы?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
