Сообщение от bojko1979
Здравствуй EVR ! На какой ШИМ собран этой блок питания ? Если скажеш меня я наверно помогу тебя.Попробуй увидеш где формируется сигнал PG (PowerGood) -он формируется как обратная связь выходов через несколько резисторов и диодов и подается на некоторой PIN ШИМ-а.Если там проблем или не работает некоторый выход ШИМ не запускается.Успех!
Дежурка 3.3в, собрана на AS3842, а силовая часть собрана на ISL6551IBZ.
PS_KILL посадил на землю через 1к, и после этого PSON - ом блок запустился.
Сообщение от marera
И все-таки не забудьте попробовать запустить с нагруженными 3,3 вольта не менее 0,8 А. Сейчас это стало обязательным почти во всех управляемых источниках.
Запускается как с нагруженными 3.3в так и без нагрузки.
По 12 вольтам нагрузка была всегда.
Всем участвовавшим большое спасибо за советы!
