04.09.2010, 21:38
Сказал спасибо: 409
Сказали Спасибо 9,639 раз(а) в 1,038 сообщении(ях)
Re: Пусковой ток трансформатора
В журнале *Электрик №1-2 2010г. стр.54*
в статье *Доработка стабилизатора сетевого напряжения LPS-2500RV*
Есть очень простая схема плавного пуска мощных трансов(всего два реле)
Посмотрите может этот вариант подойдёт.
04.09.2010, 21:41
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Нужно конечно ставить 16D но к меня большие сомнения что виноват автомат, может Вам поставить что нибудь из российских продуктов в этой области, они обычно дубовые
04.09.2010, 21:49
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Транс - ОСПР-2,2 380/220. Силовой шкаф с шинопроводом, от вводного автомата, к которому подходят шины, 50см провода сеченем 6 квадратных мм.
04.09.2010, 21:57
Сказал спасибо: 96
Сообщение от mikes357
А осциллограф зачем тащить - токовыми клещами можно измерять.
Первоначально, до именно этого транса, стоял другой? Или линия новая?
Насколько я в курсе, токовые клещи фиксируют не рекорд, а ток в момент нажатия кнопки, а как нажать в первый полупериод? Линия новая, повышенная опасность помещения, а за простой оборудования штрафные санкции. Т.е. если нальют водички, нужно не сработавшее УЗО, а продолжающий работать двигатель.
04.09.2010, 22:25
Сказал спасибо: 296
Ток переходного процесса включения (пусковой ток) – это максимальное (импульсное) значение тока, которое может протекать через первичную обмотку трансформатора в момент подключения трансформатора к питающей сети. Этот параметр ГОСТом не нормируется и о нем крайне редко упоминается в литературе по трансформаторам. Тем не менее, для разработчика аппаратуры знание этого параметра имеет большое значение. Величина пускового тока может в десятки раз превышать величину номинального тока и для трансформатора мощностью 5 кВА может достигать 2000…3000 А. Величина пускового тока для мощных трансформаторов зависит от мгновенного значения напряжения в момент включения, омического сопротивления первичной обмотки (оно может составлять менее 0,1 Ом) и внутреннего сопротивления питающей сети (зачастую оно превышает сопротивление первичной обмотки). Разработчик должен предусматривать меры для ограничения пускового тока трансформатора соответствующими схемотехническими решениями. Можно рекомендовать следующие меры: включение последовательно с первичной обмоткой ограничительного резистора, замыкаемого через 0,1…0,2 с контактами реле; включение последовательно с первичной обмоткой терморезистора с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления; включение и выключение трансформатора в определенной фазе питающего напряжения (например, при переходе напряжения через максимум своего значения). Если же применение схемотехнических решений затруднительно или экономически неоправданно, следует использовать автоматические выключатели с большим запасом по току. Рекомендуется применять автоматы защиты с характеристиками отключения «D» (стандарт IEC/МЭК 89 и «К» (стандарт ДИН ВДЕ 0660). Автоматы с такими характеристиками разработаны специально для активно-индуктивной нагрузки (электродвигатели, трансформаторы), характеризующейся высокой кратностью номинального значения тока (то есть отношением пускового тока к номинальному значению). Для автоматов с характеристикой «D» кратность равна около 15, а для автоматов с характеристикой «К» – около 10. В любом случае проблема пускового тока — это проблема разработчика аппаратуры, а не производителя трансформаторов, поскольку производитель трансформаторов на величину этого параметра никак повлиять не может.
Эти 17 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
DmitriyVDN (22.07.2012), ForcePoint (24.07.2021), grbizly (10.10.2010), INKAR (06.09.2010), k0lja2 (15.05.2012), Levap (04.09.2010), Mishanya_82 (05.09.2010), mvkarp (04.09.2010), Nikopol (15.05.2012), oleg_rakow (06.09.2010), RAAI (05.09.2010), roumen (15.05.2012), rsi-88 (13.09.2010), severvovan (07.09.2010), VasMiP (08.09.2010), whitesky14 (05.09.2010) |
04.09.2010, 22:48
Сказал спасибо: 96
Ув. estet, спасибо за ссылочку. Видимо все дело в добротности (малом сопротивлении) питающей сети.
Интересно, плавкий предохранитель на 10А способен выдержать пусковой ток 250А в течении 0,01сек.? Наверное нужно просто попробовать..., но это я смогу только во вторник.
Еще раз спасибо за ссылочку, я чувствовал, что автоматы и транс тут не виноваты.
Последний раз редактировалось Levap; 04.09.2010 в 23:36.
04.09.2010, 23:39
Сказал спасибо: 96
Термисторы уже нагуглил, буду экспериментировать, иначе автоматов на долго не хватит.
04.09.2010, 23:45
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
В аналогичной ситуации с тр-ром 1КВА х 220В (тороидальный), я вышел из положения применив на входе автомат в котором была только токовая защита, без электромагнитной (Перепробовал автоматы на 10 Ампер разных классов, всё равно хотя бы один раз из 5-6 срабатывала защита при включении на х.х.). Поскольку автомат стоит рядом с трансом, то вероятность к.з. в нём по ходу достаточна маловероятна, а возникновение короткозамкнутых витков и токовая отработает. По выходу поставил автоматы с полным комплектом защит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Papimas за это сообщение:
04.09.2010, 23:57
Сказал спасибо: 96
Сообщение от Papimas
Спасибо. Видимо и впрямь, все гениальное просто. Можно для защиты от короткого поставить предохранители ампер на 30...50 и автомат без электромагнита. Вот блин, как же я сам не додумался...
Еще раз спасибо.
05.09.2010, 09:47
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Я, в примерно аналогичной ситуации, спаял вместе несколько витков электромагнита токовой защиты (регулируемый разделительный трёхфазный трансформатор на 25 кВА, автомат на 100А был) 5 лет работает, не жалуются...
Сказали "Спасибо" 4712357482
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
