19.09.2010, 23:10
Сказал спасибо: 97
Re: Формирователь импульса
Ну если вы считаете что это шаг в будущие, то не кто вам не запрещает.
Просто мы предостерегаем.
Если вы сможете обеспечить устойчивую работу МК в инверторе, где даже на массе иголки достигают 10-15 вольт.
И если вас устаревает задержка срабатывания защиты в 5-10 тактов.
То стройте на МК, вы обогнете всех мировых производителей.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
20.09.2010, 00:24
Сказал спасибо: 13
20.09.2010, 01:19
Сказал спасибо: 97
Если всё же решите делать на мк, то токовую защиту заведите прямо на драйвер выходных транзисторов.
Будет лучшее .
20.09.2010, 08:57
Сказал спасибо: 287
За это спасибо, почестному. Но предостережения воспринимаются лучше когда говорят "Это не будет работатать потому что ....(дальше пояснения почему)...", а если так вобшем.
Давным давно обеспечивают.
Кто как делает.
Парой топиков ранее говорили об 1,5 тактах, а при 16 мГц это даже очень неплохо. Да и если силовым ключам начало крышу сносить то никакой защитой его не спасти. Поэтому хочу защиту сделать, а сам понимаю что фикция. Нужно в конструкцию силовой части закладывать решения чтоб не получалось пшика. А драйвер не предусматривает никакого отключения. Это всего лиш драйвера с опторазвязкой HCPL3120
20.09.2010, 12:13
Сказал спасибо: 97
Есть драйвера и защитой.
Если завис МК, то пока сработает автосброс токовая защита выручит.
Если она сработает быстрее чем магнитопровод войдёт в насыщение.
20.09.2010, 22:15
Сказал спасибо: 99
Я не знаю, что вы хотите сделать, но похоже на лабораторный блок питания, который будет выдавать заданное напряжение и ограничивать ток на заданном уровне.
Я бы для этих целей использовал старую избитую TL494. А микроконтроллер - для измерения и задания параметров.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 20.09.2010 в 22:18.
21.09.2010, 01:23
Сказал спасибо: 287
Godzilla82,
Да лабараторный блок питания .
Вобшето сварочный источник. А делал аналогичный на UC3845, просто возникла идея сделать на контролере с переключением характеристики, как стабилизатор тока или стабилизатор напряжения.
telekot,
У меня была идея сделать на IR2110 на которой и делал у которой есть вход останова драйвера. Но в предидущей версии я не использовал хотя по идее можно выключать силу даже во время 1 такта. Но мне вопервых рассоветовали потому как люди пытались делать такую защиту и ничего не получилось, а во вторых отсутствие гальванической развязки при возникновении аварии убивает всю электронную часть в хлам, проверено.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 21.09.2010 в 01:35.
21.09.2010, 02:21
Сказал спасибо: 97
Сообщение от 7Fantomas7
Есть прямоугольный сигнал частотой 32кГц, амплитудой до 5В (амплитуда не постоянна и меняется от 0 до 5), скважностью до 50%.
Мне необходимо чтоб при величине амплитуды 4,4В на входе контролера ничего не было, а при 4,5В было.
Попробуйте такую схему.
Последний раз редактировалось telekot; 21.09.2010 в 02:23.
21.09.2010, 02:44
Сказал спасибо: 287
telekot,
Я по правде говоря уже определился о чем и написал выше.
Я буду использовать компаратор и необходимость порогового формирователя отпала сама собой.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
