25.10.2010, 02:50
Re: Питание ЛДС от умножителя
может кто вкурсе?,
я такую схемку сделал как раз для горелых УФ лампочек 6ват(для фоторезиста)
проработало, ну в сумме часов 5, и перестало загоратся.
У меня было 2 последовательно включенных лампы, каждая по отдельности горит, в месте никак. плюнул наних ибо старые были.
Взял на базаре 3 новые, врубил как обычно(последовательно), и опять здохло (часов через 5), но теперь горят пока тока 2шт.
Я и резистор для новых ламп Р1 поднял до200 ом(чтоб ток сбросить) и тож самое, умирает лампа.
что за явление?
Последний раз редактировалось dr_jenia; 25.10.2010 в 02:52.
25.10.2010, 19:53
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Вроде как напруги не хватает, схема то для одной лампы, чтобы 2 последовательно надо поднять напр. в 2 раза.
25.10.2010, 20:28
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sergic62
Подскажите будет ли загораться лампа в гараже при минусовой температуре?
Питание по схеме умножителя.
Дросселя в первичной цепи не хватает,
через лампу нужно ограничить ток.
Широко использовал(правда давно),
но с умножителем работали только лампы ЛБ(Д)- 20(40,80),
те кот. бо(О)льшого диаметра, ЛБ-18(36) почему-то не загорались,
разбираться не стал.
(Вместо дросселя еще ставил лампу накаливания на 40Вт)
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
26.10.2010, 21:12
Сказал спасибо: 72
Спасибо всем, решил отказаться от этой затеи и включил по обычной схеме.
10.11.2010, 01:56
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
На постоянном токе происходит деградация люминофора, и он будет чернеть, и со временем светиться будет только половина лампы.
Не деградация люминофора - ему по барабану. А миграция ионов ртути. К тому же, происходит анодное испарение эмиттера с нитей накала, которым они покрыты.
10.11.2010, 02:02
Сказал спасибо: 18
температура конечно играет роль, но важнее состояние эмиттера на электродах лампы. Если нить перегоревшая, но не разрушена полностью, то работать будет. Для большей надежности выводы с одной стороны соединяют вместе. Чем меньше остаток нити и эмиттера на нем на любом из выводов, тем меньше вероятность зажигания. Иногда состояние нитей можно увидеть сквозь непокрытый люминофором просвет.
А чтобы не было поляризации, лампу можно кажный день переставлятьместами, но IMHO, полная мутотня, проще ПРА купить и лампу новую - ща же не совок.
15.11.2010, 02:33
Чудные енти лампы
а дело было так
Понадобилось приятелю плату сделать 15*15, двух ламп думаю маловато будет(точнее площади засвета), и решил я побаловатся с вариантами подключения. и блин таки засветились все три.
А подключил я их не как раньше с запаралеными выводами последоательно,
а поледовательно но только один вывод с одной стороны используетя
хз почему но заработали снова 3 лампы
15.11.2010, 15:14
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Starichok51
ПРА - это пуско-регулирующая аппаратура.
еще используют термин: электронный трансформатор.
ПРА - это не обязательно электронное творение. Обычный дроссель со стартером - это тоже ПРА.
15.11.2010, 16:02
Сказал спасибо: 16
Одна радость от этой схемы - что можно использовать лампы, выброшенные на мусорник, у которых перегорела нить накала.
Схема как раз и предлагалась первоначально для сгоревших ламп. Резистор можно заменить не на дроссель а на лампочку мощностью 100 вт (для ЛДС 40 вт, для 80-ки лампа накаливания нужна 150 вт), выводы ЛДС с каждого торца обязательно замкнуть между собой - для увеличения площади спирали учавствующей в излучении электронов (это к вопросу о яркости свечения). В схему также рекомендовано ввести переключатель, шоб менять полярность лампы, она перестанет чернеть и проработает гораздо дольше, пока люминофор не выгорит или катоды (спирали) не потеряют способность к эмиссии. Полярность желательно менять перед каждым включением.
Последний раз редактировалось Storag; 15.11.2010 в 16:04.
15.11.2010, 18:35
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Storag
Это как раз к вопросу вероятности зажигания, т.к. эмиттер не влияет на яркость. На яркость влияет плотнотсь паров ртути состояние люминофора, ну и ток через лампу, конечно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
