19.10.2010, 22:13
Сказал спасибо: 78
Re: Нужно запустить МК от RC генератора
Фьюзы, изменил, кликал раз пять по кнопке write , в результате поменял. Установил как шли с завода от внутреннего генератора, на 1Мгц.
Глянул даташит на мегу 8, блин а где там установка бит для кварца больше 8 Мгц (у меня стоит 11.0592) ?
Как то больше экспериментировать желания нет, может кто подскажет?
19.10.2010, 22:53
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
в ДШ есть раздел "System Clock and Clock Options-Crystal Oscillator" и в нем - табличка. далее аглицким по белому...
19.10.2010, 23:01
Сказал спасибо: 78
Где здесь комбинация для кварца выше 8 мгц?
19.10.2010, 23:10
Сказал спасибо: 78
Из даташита я понял что для кварца выше 8Мгц нужно запрограммировать фьюз СКОРТ
Код:
For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed and
16MHz with CKOPT programmed. |
Я правильно понял что для кварца 11.5092 мгц нужно выставлять так CKSEL3..1 111 СКОРТ 0 . Не че я не напутал?
20.10.2010, 00:09
да, правильно. в таблице нижняя строка (как-то неоднозначно читается 1.0 ≤)
и для М8 авр910 из студии или AVR ISP от KANDA значительно удобнее, чем другие проггеры - фузы однозначно устанавливаются.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
