19.04.2005, 09:32
USBFlash
А я занимаюсь разработкой "черного ящика" на базе AT89S8252 к которому необходимо подключить USBFlash (брелок) для хранения данных. Есть микросхемы преобразователи RS232 в USB типа FT8U232. Вроде все должно быть просто. Но есть не ясности: нужно ли подавать на USBFlash питание или она внутренне питается от линии D+? В каком формате посылать данные? На сколько мне известно при подключении USBFlash к ПК ее можно извлекать только через безопасное выключение, а как с микроконтроллером?
Бывалые, ответьте!
19.04.2005, 14:46
19.04.2005, 22:45
Гость
Насколько я знаю, FT8U232 - это не хост контроллер. Так что не покатит так флэшку подключать.
19.04.2005, 22:47
20.04.2005, 20:03
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
PDIUSB11 от Philips, или что-то около того...
05.03.2007, 13:14
Re: USBFlash
Сообщение от 011119xx
Бывалые, ответьте!
безопасное выключение предусмотрено для предотвращения потери данных (только во время записи чтения), есть и возможность горячего извлечения
05.03.2007, 18:56
Сказал спасибо: 19
Привет!
А не проще ли использовать SD или MMC карточки? Протокол намного проще да и цена будет гораздо ниже.
А вообще - есть контроллер Vinculum http://www.vinculum.com/prd_vnc1l.html от FTDI и ещё можно использовать AT90USB1287 или AT90USB647 от Atmel http://www.atmel.com/products/avr/usb/default.asp в роли USB Host.
Удачи!
05.03.2007, 19:10
в протеусе есть пример на SD карточке, можна им воспользоватся
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
