26.12.2010, 23:30
Сказал спасибо: 158
Re: Две ошибки в tn2313def.inc
Сообщение от jump
а сменить AvrAssembler на AvrAssembler2 не пробовали или наоборот?
Точно. Эти строки есть в AvrAssembler и отсутствуют в AvrAssembler2.
26.12.2010, 23:38
для новых версий не рекомендован AvrAssembler, только AvrAssembler2. наверно и винавр ориентирован на это
27.12.2010, 00:00
Сказал спасибо: 338
Да, всё, спасибо! Заменил на C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn2313Adef.inc
и всё собралось!
Только вот не понимаю различия между буквой "А" и без неё.
27.12.2010, 02:01
parovoZZ,
я принимаю благодарности... вином в преддверьи наступающего года
на сайте атмела есть все данные - новый релиз...
27.12.2010, 20:16
Сказал спасибо: 338
Позволю здесь спросить - а как сохранить регистр SREG в стек? push SREG не канает что-та(
27.12.2010, 20:27
Сказал спасибо: 158
Сообщение от parovoZZ
in r0, SREG
push r0
pop r0
out SREG, r0
Хотя, как правило регистр r0 и используют[ред.] для хранения SREG .
Тогда, при вложенных вызовах [прерываний]:
;значение r0 в стек
push r0
;значение SREG в r0
in r0, SREG
out SREG, r0
pop r0
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 28.12.2010 в 02:15.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
28.12.2010, 22:40
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Также для перекачки в стек можно использовать любой из 32 регистров РОН, а не только r0 , а можно SREG перемещать также и в любую ячейку ОЗУ , так там получается и адрес места где SREG будет находиться - фиксирован , и не надо чтобы докапываться до SREG учитывать сколько там надо сделать POP - то есть что там до SREG еще было засунуто в стек - а так только одна операция чтения или записи отдельно в любую ячейку ОЗУ , и всегда можно оттуда извлечь быстро , ячеек ОЗУ в 2313 для небольших и средних проектов дофига - используйте забивку напрямую в их , все равно ведь PUSH/POP в стек это забивка в те же самые ячейки того же ОЗУ , только организованые в стек с конца ОЗУ.
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 28.12.2010 в 22:51.
29.12.2010, 22:55
Сказал спасибо: 338
Хм, а надо ли вообще что-то сохранять в стек, если у меня в главном цикле фактически две команды:
Код:
MAIN:
wdr ;
ldi temp, (0‹‹SM1) | (0‹‹SM0) | (1‹‹SE) ;
out MCUCR, temp ;
sleep ;
rjmp MAIN ; |
30.12.2010, 02:42
Сказал спасибо: 571
Ха , мужик ,ну ты даешь - сначала спросил как это сделать , а когда получил ответы и сам задумался а надо ли тебе это вообще ?!
А наоборот сделать как по нормальному - сначала подумать а затем спросить нельзя что ли было ?
30.12.2010, 19:59
Сказал спасибо: 338
на будущее пригодится)))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
