11.01.2011, 12:13
Сказал спасибо: 5,041
Re: БП на 1000 ампер
Судя по исходным данным - "на 500-1000 Ампер, 0,5-1,0 Вольт" - это похоже на источник питания электромагнита. Для точечной сварки напряжение маловато, да и ток не требуется с такой точностью выдерживать. И для электропечи тоже 1 вольт маловато будет.
11.01.2011, 12:30
Сказал спасибо: 742
Больше похоже на источник для гальваники.
А не проще взять обычный "железный" трансформатор на 1-2 Квт, намотать вторичку нужным под 1000А сечением, и к нему управляемый выпрямитель, только не тиристорный ( наряжение мало ) ,а на полевых транзисторах.
11.01.2011, 18:36
Этот ток надо пропускать через полупроводник и замерять Т при различном магнитном поле отдельного магнита. Может кто возьмётся помочь. Сроки и деньги обговорим в аське.
11.01.2011, 19:43
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Какие-же размеры полупроводника должны быть, что-бы вогнать в него 1000А!!!Может импульсный режим будет ув.
-uldin-???
Последний раз редактировалось СССергей; 11.01.2011 в 19:45.
Причина: Правописание
11.01.2011, 19:51
Сказал спасибо: 61
Сообщение от СССергей
Примерно как у тиристора Т143-1000.
12.01.2011, 04:55
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Для такого применения всеж-таки лучше синхронный выпрямитель и синхронизированные преобразователи. например 4*250Вт с управлением питанием в первичке, шим по высокому , например.
лучше с точки зрения последующего убирания пульсаций.
если сделать сдвиг по фазе между каналами 1/4 периода, то выхода каналов будут работать с наложением, и фильтрация выходного напряжения значительно упростится.
вопрос в другом - как грамотно сделать ОС по каналам?
12.01.2011, 07:44
Сказал спасибо: 61
Сообщение от uldin
Может и возьмется, может расскажет спецу, который не присутствует на форуме, но надо знать, что рассказать. Озвучьте требования к параметрам:
- допустимые пульсации тока (или он вообще может быть импульсным)
- Стабильность тока
(Если правильно понял - задача сформировать ток через полупроводник, температура и управление магнитным полем отдельного магнита сюда не входит).
Сообщение от diman_the_best
Как я понял, основной вопрос на текущий момент не что лучше, что хуже, а кто может выполнить в железе или по крайней мере курировать изготовление (подразумевается что опыт работы с такими токами есть).
Последний раз редактировалось avp94; 12.01.2011 в 07:52.
12.01.2011, 08:54
Пульсации тока и стабильность - 2-3%.
Про опыт работы с такими токами - совершенно верно!
Температура и управление магнитным полем отдельного магнита сюда не входит!
Пульсации тока и стабильность могут быть увеличены до 7-10%.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.01.2011 в 10:20.
12.01.2011, 12:24
Сказал спасибо: 39
Так как всё-таки насчет импульсного режима? Принципиальная схема при таких токах уступает по важности конструкции! От конструкции ввода тока в материал надо отталкиватся при выборе схемы.
Последний раз редактировалось СССергей; 12.01.2011 в 17:58.
Причина: Дополнение
12.01.2011, 13:44
Сказал спасибо: 379
Полный мрак. В смысле сконструировать импульсный БП с таким выходным напряжением. Я бы за это не взялся никогда.
Может рассмотреть возможность подключение вашей нагрузки от батареи аккумуляторов.
Или соорудить что-то типа униполярного генератора Фарадея.
Да потеря мощности будет большой, но это все что я могу придумать, которое будет работать (без дыма и световых эффектов )
Если прикинуть, что минимальное сечение медного проводника для передачи такого тока нужно 300кв.мм.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:06.
