25.05.2006, 01:07
Сказал спасибо: 9
Уважаемые, тот, кто завел этот разговор - просто провакатор какой-то. "Можно ли то, можно ли сё". А почему же Вы не указываете, с какой точностью Вам нужно ее измерить? Давно известна и везде в интернете валяется схемка измерителя частоты на PIC16F84, измеряет до 30 МГц (это при кварце 4 МГц) и до 300 МГц, если дополнить схемкой с делителем. Недавно даже набрел на частотомер на AVR, до 200 МГц. точность - не ниже последнего знака. Попробуйте поищите...Вот Вам и ответ будет!
25.05.2006, 06:24
Обычная подмена понятий...
Спрашивают про измерение частоты, а обсуждают - измерение периода.
Все стандартные частотомеры (измеряют оба параметра), при низкой частоте внутреннего калиброванного генератора, измеряют частоты на 2-6 порядков выше.
Делается это методом накоплений. Точность измерения частоты при этом может быть очень высокая.
P.S. Согласен с предыдущим товарищем - вопрос поставлен не корректно.
25.05.2006, 11:58
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Под измерением частоты я понимаю изменение мгновенной частоты,а не измерение средней за период.
25.05.2006, 15:10
А кого может, по большому счету, интересовать мгновенное значение частоты?
Довольно редко используемый параметр в прикладных задачах.
И что такое - "средняя частота за период"?
25.05.2006, 15:20
ну почему смотря где - бывает даже очень часто надо знать мгновенную частоту во всяких модуляторах,устройствах защиты и тд..
А средняя частота за период это если например средняя частота за последнюю секунду.
25.05.2006, 23:10
Ненадо меня провокатором называть.
Я же задал вопрос.
У меня стоит задача в разработке синтезатора частоты FM приёмника с минималными вложениями и максимальными наворотами. В делителе я хочю использлвать делитель на 8 LB3500(вроде так её зовут).Допустим 100/80=12.5 Мгц . Точность десятая как понимаете.НО может выходом будет установка двух делителей т.е. на 32. Буду пробовать,макет собран шяс прогу пишу. Может ктото сталкивался и может ускорить изготовление велосипеда.....
25.05.2006, 23:47
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Gnider
Даже не представляю, как можно на практике реализовать понятие "значение мгновенной частоты". Это реализуемо только относительно...
А товарищу с вопросом посоветовал бы зайти на проекты на МК, можно даже здесь же...Где то видел синтезатор частоты на FM приемник, но тольк мельком. Поищите, обязательно найдете.
26.05.2006, 05:12
Между прочим, меня интересует аналогичный вопрос - с той разницей, что максимальная измеряемая частота составляет 160 МГц при точности до 10кГц. Не вижу иного выхода как применение предделителя на К500ТМ или аналогичных триггерах. Только проблема с информацией про них. Может, кто подскажет?
26.05.2006, 09:15
А как ты хочеш снимать частоту задающего генератора? Он у тебя на какой частоте работает? Если хочеш усиливать непосредственно 160 МГц а потом подавать на К500ТМ то в последнем лог 1 = 2,4 В, ато и больше.Иполучится у тебя передатчик (соседей телек потушиш,как минимум).
26.05.2006, 10:18
Сообщение от Prime
Мгновенная частота есть 1/(t1-t2) где t1,t2 - времена двух последовательных rise(fall) фронтов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
