для ALEX__A
Направил имеющиеся у меня справочные данные Вам на почту - не знал, как здесь выложить.
для computer
‹Поэтому они и эффективны на напряжения нескольких сотен вольт, когда уже зейнер диодов не существует.
То есть существуют два типа варисторов - одни защитные, другие всякие "для возведения в степень, извлечения корней и прочего в аналоговых вычислителях" (из википедии). Типа другие мощные, они способны излишек энергии через себя пустить, чтобы защита спохватилась
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
. А те, что одни - имеют свойство при большем чем надо напряжении уменьшать сопротивление и на этой границе видать и используются (очень смутно представляю как это и зачем). И они очень нежные и быстрые, значит в силовых цепях их тяжеловато применить. Наверное я именно такой купил.
‹Проверять поэтому лучше при помощи заряженого конденсатора, так как его энергию очень легко измерить
А как можно проверить при помощи конденсатора? Разрядить на него конденсатор? Разве энергию очень легко измерить? Легче измерять постоянные напряжение или ток, ну или переменные хотя бы... А это надо контролировать быстроизменяющиеся потенциалы на его концах, да ещё успевать анализировать. Не зевать, да?
. Я плохо понял, как это сделать.
‹Ничего странного, мгновенный ток может быть любой, главное не превысить энергию импульса=U*I*t, повышаем ток, уменьшаем время импульса.
А предохранитель ведь тоже сгорает от некоторой энергии которую получит для нагрева. Это и любой прибор наверное так, энергию импульса превысишь и он испортиться.
‹Варистор, но напряжение было больше 100В.ал Напряжение подавал через латр и резистор, номинал не помню.
Расскажите, как мне надо было включать. Мне хоть по аналогии бы понять для примера. Вы на своём варисторе сумели получить эффект, чтобы ток возрастал при увеличении напряжения? И чтобы он не испортился.
‹Я вообще фирму так и не узнал, везде производителем скромно указано Тайвань. Кто скажет буду благодарен за информацю.
Я FNR брал в Митраконе, они вроде бельгийские.
для vasseff
А Вы дали ссылки на самовосстанавливающиеся предохранители? А то там какие-то Polymer Protected Zener Diode (ну кроме ещё тиристоров каких-то). Так эти Polymer Protected Zener Diode это вообще мутанты какие-то, не вполне всё понял, вроде это стабилитроны со свойствами кренок и самовосстанавливающихся предохранителей. Действительно, очень интересно (я с трудом перевожу, не совсем понял ещё).
для vikkie
‹Они плохо работают на пологом участке характеристики
А если напряжение "плавает" вокруг некоторого значения, с кратковременными заходами в пологую область?
Просто рассуждаю...
Когда на варистор подано напряжение меньше классификационного, его сопротивление велико и он равнодушно относится к колебаниям напряжения, падающего на нём. При превышении напряжения на нём (допустим рывком сразу перескакивает через классификационное), ток увеличивется мгновенно до соответствующего значения (см. суровый и справедливый закон Ома
). Это увеличение тока должно быть отслежено другим прибором в цепи с целью ликвидации превышения напряжения. Или варистор сломается. Получается варистор надо пользовать как преобразователь напряжения в ток (как пороговый, разумеется).
Но как же мне его применить - только для защиты от статики, потому как силовая защита не его поле, так? Он же быстрее предохранителя. А как его проверить-то можно было? Что-то очень-очень чувствительное включать в цепь, индикатор какой-нибудь, пусть вспыхнет или .. не знаю...подаст знак...
Я благодарю за советы, спасибо за потраченное на меня время.
p.s. Справку по fnr привожу.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/23012007/89754.JPG)
Прикрепленный файл:
203018.zip
