16.02.2007, 08:53
#11
Ну, диоды в стабилизатор может позже попробую-в оригинальной схеме их нет, и уровень шумов там, если склероз не изменяет, около -90Дб, а у меня помехи ночью на всю комнату слышно(если компьютер выключить)... Про ёмкость C8 С9 я писал в первом посте-действительно, такой ёмкости мало, и я поставил аж 220мкФ. Замена мостов на "певучие" диоды IMHO является тонким тюнингом, который можно проводить, когда неполадки устранены, и всё хорошо отлажено... Менять фазировку трансформаторов попробую, но не думаю, что от этого исчезнет ВЧ помеха-фон разве что, но у меня его за этой помехой не слышно ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) .
А что, могут такие проблемы только из-за БП быть? Ну, сопротивление трансформаторов маленькое, сами они мощные (по 250ВА), у диодов тоже сопротивление в прямом направлении небольшое-наверное ВЧ гармоники оттуда лезут, Но разве усилитель не должен их подавлять??
16.02.2007, 09:28
#12
ДД!
перевернуть фазировку трансформатора.
диоды в БП поменять одназначно нужно - налицо помеха при закрывании диода (кстати об этом писали до меня.)
и еще - попробовать оторвать цепь компенсации потерь на проводах (левый вывод R4 отключить от ОУ DA2 и соединить с землей).
PS. и учтите, ваш УМЗЧ имеет большое усиление, так что любая мало-мальская помеха, приведенная ко входу усиливается и вы ее слышите!
Удачи. Пробуйте и рассказывайте, что получается.
16.02.2007, 10:01
#13
Похоже, вы невнимательно рассмотрели схему-компенсации проводов в этой версии нет. DA2-устройство стабилизации нуля, и его отключать ни в коем случае нельзя (или можно, но я не понимаю как)-свои соображения по этому поводу я изложил выше.
Длительность импульсов большая что-то(2мс) для ВЧ помех от диодов. Мосты... один человек использовал их для усилителя на TDA7294, и был доволен, никаких помех не слышал... Ну, если все уверены, что виноваты мосты-в выходные займусь:куплю на радиорынке диоды-под рукой ничего подходящего нет. Хотя уверен, что ничего не изменится-разве что резисторы между мостами и трансформаторами для сглаживания пиков включать, но это уж совсем никуда не годится.
Кто ещё за диоды ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ?
Усиление... чувствительность 0,8В, Входное сопротивление 34КОм, потенциометр громкости-10КОм, не так уж и много, точнее совсем не много. Вход я замыкал-ничего не изменилось. Вывод:Помеха не наводится, а идёт из +/-45В. Но разве хороший усилитель не должен подавлять любые разумные пульсации питания?
P.S. а диоды ёмкостями надо шунтировать? я где-то прочитал, что надо, и допаял навесным монтажом на мосты, амплитуду помехи не сравнивал, но на слух лучше не стало, по-моему, чуть громче даже...
16.02.2007, 10:52
#14
Пила на УМЗЧ
Или я не понял или не дочитал.
Почему рассматриваются варианты с регулировками самого усилителя? Пила 100 Гц это как раз пила, которая возникает после выплямительного моста, которую впоследствии сглаживают кондерами и стабилизируют стабилизаторами.
И не в мостах тут дело, если есть 100 Гц, значит они свое дело делают!
Может все таки посоветовать собрать стабилизатор с нормальным коэффициентом стабилизации, а еще лучше его рассчитать?
16.02.2007, 11:06
#15
Re: Пила на УМЗЧ
Сообщение от Staffy-1971
1) Серьёзные усилители проектируют таким образом, чтобы они без проблем раьотали от простого выпрямителя, и игнорировали небольшие пульсации.
2) На выходе не 100Гц пульсации, а короткие пилообразные импульсы с кучей гармоник(см. осциллограмму в архиве), уж этого по-любому быть не должно. А стабилизатор такой мощности как себе представляете? ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) (сейчас усилитель 2х120Вт 4Ом, подумываю переделать выход на 2х200Вт, заметьте, это эффективная мощность, пиковая вдвое больше).
16.02.2007, 11:36
#16
Melky, вы имели в виду КД213А? Ваше описание ("красные таблетки") под них подходит, а КД223А я в справочнике не нашел...
16.02.2007, 12:06
#17
Да! я ошибся КД213А конечно же. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
По вопросу блокировки диодов конденсаторами - не всегда эффективно, а иногда даже и становится хуже (появляется фон).
что еще хочется предложить...
Попробовать отключить один канал вообще! и трансформатор тоже. отключить общие цепи корпусов каналов. Часто сталкивался с тем, что при питании каждого канала от своего трансформатора появляется фон (100 Гц) и очень долго приходится настраивать "звезду" - общую точку питания каналов.
И еще есть вопрос о назначении двух стабилизаторов питания по +15В... для чего они?
16.02.2007, 13:01
#18
Сообщение от SumM4t0r
Ваш усилитель охвачен ООС непосредственно с выхода оконечного каскада. Отключение интегратора DD2 приведет к появлению некоторого незначительного положительного или отрицательного смещения на выходе усилителя при отсутствии сигнала. Выхода из строя транзисторов не произойдет поскольку Вы сохраняете цепь ООС. Отключение DD2 позволит исключить одну возможностей возникновения генерации в усилителе.
Посмотрите на внутр. схему любого ОУ. ООС заводится абсолютно также как в Вашем усилителе. Многие ОУ имеют выводы для балансировки нуля, но могут работать и несбалансированными и это не ведет к выходу их из строя. Ваша схема отличается от внутренней схемы классического ОУ тем, что в ней выполнен мощный оконечный каскад.
С уважением, Алексей.
16.02.2007, 14:29
#19
Melky
От этих стабилизаторов работает задержка включениязащита АС. Изначально были две платы, каждая питалась от трансформатора своего канала, но я накосячил с землёй ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) , и после долгих экспериментов оставил одну(у неё два входа). Помеха идёт не оттуда-отпаивал я эти выпрямители, и подключал АС вручную. А 25В идут на реле.
ALEX__A
Меня смущает, что у R37 огромное сопротивление. И эта петля ООС R37-DD1 не способна скорректировать перекос по постоянному току, если смещение нуля у входа ОУ DD1 сколь-нибудь значительно(до 30мВ по справочнику), то катастрофа состоится, т.к. перекос будет усилен в 2200 раз(R37/R3). Или я ошибаюсь? Тогда завтра займусь отпаиванием R4.
16.02.2007, 15:04
#20
Я вас понял, вы правы, такой ток не просто будет стабилизировать. Но я бы попробовал использовать конвертер:
Наименование: AM80A-300L-120F18
Производитель: ASTEC
Описание: DC / DC конвертер, Uвх.180..300VDC
Uout,V: 12
Iout,A: 18
Pmax,W: 240
Но все таки это решение как вспомогательное.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
