03.01.2012, 17:32
#1
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 17 сообщении(ях)
УМЗЧ на 1000 Вт
помогите со схемой усилка (не ламповом исполнении), с защитой от перегрузки и КЗ. И автоматической установкой нуля.
03.01.2012, 17:48
#2
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от AssemblerRu
Ну во первых 1000вт на какой нагрузке, область применения усилителя, характеристики? Защита от CLIP реальна, защита от КЗ при выходной мощности 1000вт бессмысленна т.к обычно выгорает вместе с усилителем, так и не успев ничего защитить...
03.01.2012, 18:49
#3
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Сообщение от avt798579
1 на нагрузку в 4 Ом 1000 Вт
2 если есть защита от перегрузки значит и будет от КЗ весь вопро в быстродействии. Или же вопрос в конструкции БП.
Сам блок питания предпологается ШИМ с зашитой. По примеру с микросхемой TL424 и соответствующими транзисторами биполярными или MOSFERT.
Да и если вас не затруднит подскажите микросхему драйвера для транзисторов MOSFERT.
03.01.2012, 19:13
#4
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
03.01.2012, 19:57
#5
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Как вариант:
03.01.2012, 20:20
#6
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
первая ссылка хороша одна микруха и некаких проблем (стоимостью гдето 1000 евро)
втарая ссылка на усилки класса D да хороши но для саббуфера.
подскажите для класса В схемку
03.01.2012, 20:21
#7
Сказал спасибо: 376
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Вот тут покопайте
более 70 схем усилителей мощности от 2 до 2000 Вт, около 40 схем ламповых усилителей, чуть больше десятка схем импульсных источников питания, как автомобильных (до 600Вт), так и сетевых (до 2000Вт)
http://www.interlavka.narod.ru/
03.01.2012, 21:11
#8
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
пожалуста перегрузите ваш файл он не открывается
03.01.2012, 21:20
#9
Сказал спасибо: 376
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
Все открывается (Foxit Phantom)
Сказали "Спасибо" gary2007
03.01.2012, 22:22
#10
Сказал спасибо: 429
Re: УМЗЧ на 1000 Вт
1000 Вт - это моно или стерео (по 500 Вт)?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
