16.02.2007, 13:31
Сообщение от NOPROBLEM
Ребята, Вы все забываете, что у двух телекамер два совершенно независимых синхрогенератора, каждый из которых генерят кадровые и строчные синхроимпульсы как им захочется! Поэтому надо писать обе картинки в память, заменять один участок другим, а затем результат считывать отдельно. Это и есть квадратор, он дешевым и простым быть не может. Самое простое и надежное решение предложил spilberg, но и в этом случае при комутации будут неизбежные дерганья картинки на то время, пока схема в мониторе перестроится с одной синхропоследовательности на другую. А засинхронизировать две видеокамеры задача не из легких, мне, например не удалось, хотя пару раз пытался
Да будет перестройка по синхре, но займёт енто дело пчетверть секунды, не более.
Сообщение от spilberg
а мона ссылку на рабочую схему?
Со схемкой сложней чем зделать. Там действительно всё просто:
на входы через ёмкости 47*16 подаём наше видео, с выходов снимаем, питание 5-10 вольт.
Элементов всего:
HEF4052 (HEF4066) - 1 шт.
LM7805 - 1шт.
Ёмкость 47*16 - 2 шт.
Ёмкость 0.1 - 1-3шт. - фильтр по выходному питанию 5 вольт.
Ёмкость 10*16 - 1шт. - фильтр по выходному питанию 5 вольт.
Ёмкость 10*16 - 1шт. - фильтр по входному питанию 12 вольт.
ну и управление. Эт я правда не знаю как вы хотите управлять ентим устройством, можно треггер простенький на HEF4069 организовать, можно микроконтроллер повесить какой нить простенький типа ATtiny12. Вообщем определитесь, а я вам нарисую.
16.02.2007, 13:36
Сказал спасибо: 793
Вобщем ничего страшного, но для солидных заказчиков не катит, причем эта бяка будет при любом способе комутации. Кстати, для дешевых глазков вовсе не обязательно использовать спецреле, обычные герконовые не сильно портят качество...
16.02.2007, 13:52
[quote="NOPROBLEM"]
...причем эта бяка будет при любом способе комутации. Кстати, для дешевых глазков вовсе не обязательно использовать спецреле, обычные герконовые не сильно портят качество...
Ну почему же при всех. Мы же можем из двух сигналов выделить синхроимпульсы и переключить камеры без срыва синхронизации.
А идея с герконовыми реле светлая! Пожалуй это самый элементарный вариант, требующий минимальных затрат.
С уважением, Алексей.
16.02.2007, 13:59
Вот нате вам, управление по А0,А1:
0,0 первый канал;
0,1 второй канал.
16.02.2007, 14:11
Сказал спасибо: 793
Вот об этом поподробнее, пожалуйста! Я более 30 лет занимаюсь промышленным телевидением, но это свежая идея!
16.02.2007, 14:19
Или постоянно выделять из двух, высчитывать разницу между кадровыми (нас ведь только они сейчас интересуют) и подавать на програмируемую линию задержки нужную величину. Следить постоянно. Всё...
16.02.2007, 14:25
Сказал спасибо: 793
Проблема в инерционности разверток монитора. Они не могут мгновенно перестроиться с одной синхронизирующей последовательности на другую и мне совершенно не понятно, как этому может помочь линия задержки...
16.02.2007, 14:36
Ну как? Мы просматриваем одну камеру, монитор соответственно настроился на на её синхроимпульсы. Тем временем мы проверяем на сколько отстают или опережают синхроимпульсы второй камеры от первой, и в соответствии со значение это разницы задерживаем второй ПТС или ПЦТС, чтобы к мультиплексору они приходили в одно и тоже время. Тогда при переключении монитор даже не поймет, что сигнал подменили.
16.02.2007, 14:43
Сказал спасибо: 793
Вам часто приходилось задерживать на кадр с плавной регулировкой видеосигнал? Я слышал о таких приемах в теоретических спорах, но видеть такие системы в действии не приходилось!
Думаю, это покруче квадратора будет...
16.02.2007, 15:02
Нет я ни разу такого не проделывал. Но яркостную состовляющую мы ведь задерживаем, чтобы цвет обработать. Так почему бы не зделать тоже самое и с двумя ПТС? А писать в память, а потом от туда выкавыривать, вот это по моему куда сложнее... К сожалению я не помню как происходит синхронизация в телевизоре при перестройке каналов, но точно могу сказать, что памяти там ни какой нет, а изображение встаёт чётко.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:01.
