16.04.2011, 22:18
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: TL494
Уважаемый niXto !
У меня эта микросхема работает больше 20 лет – еще жив блок питания от Samsung Intel 286. Повторю: я не сомневаюсь, что схемы работают, просто люблю на досуге анализировать (не от слова «анальный») теоретически работу схем и, если бы не готовые диаграммы, я бы построил свои, но они не сходятся…
См. например: А. В. Головков, В.Б. Любицкий "Блоки питания для системных модулей..." Напомню, на всякий случай, глядя на схему: по-моему оба выходных транзистора TL494 не могут быть открыты одновременно, а закрыты оба могут быть…
16.04.2011, 22:42
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: TL494
Вот осциллограма 494-ой: сигналы относительно друг друга (выводы 8 и 11), видно, что они в противофазе и "мёртвая" зона видна. Однолучевой осциллограф.
16.04.2011, 23:18
Re: TL494
Сообщение от al_sh
Если посадить ножку 13 на землю - смогут, и открываться, и закрываться абсолютно синхронно. И частота на выходе повысится в 2 раза
17.04.2011, 13:23
Сказал спасибо: 38
Re: TL494
Владимиру из Уфы: А мне не нужно относительно друг друга, а каждого, относительно общего провода...
niXto: Не надо садить ножку 13 на землю - мы о полумостовых схемах беседуем...
Уважаемые Владимир из Уфы и niXto ! Вы меня опять не поняли. Начну сначала. Несколько лет назад я затеил постройку сварочного инвертора – приобрел, как мне показалось, все (кроме сварочных диодов Шоттки): два очень мощных IGBT-транзистора – TOSHIBA MG300Q1US (практически несгораемые), построил драйверы к ним на комплементарных транзисторах (IGBT – старые, не управляются даже относительно мощными микросхемами), ферритовые м/проводы, TL494 и т.д., а когда схему построил и включил, то оказалось, что IGBT-ы греются даже при минимальной нагрузке (?)
Когда появились схемы, а затем и в продаже, сварочные инверторы, я свою идею «фикс» забросил, но наверное – зря. Есть подозрение, что имел место сквозной ток из-за неправильного включения TL494 – вместо «мертвого времени» появлялось «очень живое» – нахлест управляющих импульсов. По диаграммам и внутренним схемам на TL494 вроде все правильно, а по действующим схемам блоков питания, по-моему, – все наоборот. Ну, короче, придется доставать из «загашника» «фиксовый» комплект и переделывать… Дело даже не в прикладном применении разработки, а в «спортивном» интересе, хотя (если получится) то, надеюсь, будет чем похвастаться. Представляете – несгораемый сварочник, размером как два комповых БП! P.S. Извините, не умею на форумах пользоваться вкладками и цитатами, но буду учиться!
17.04.2011, 15:47
Re: TL494
Сообщение от al_sh
Какая частота преобразователя? ИГБТ немножко инерционные по сравнению с другими типами транзисторов, да и емкости затворов приличные, нахлест импульсов вполне может получиться из-за кривого драйвера... И с чего вы взяли, что они не управляются микросхемами?
17.04.2011, 17:49
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: TL494
Сообщение от al_sh
если это так, транзисторы бы сразу выгорали, а не просто грелись
17.04.2011, 18:23
Сказал спасибо: 429
Re: TL494
Ну почему "сразу"? А если перекрытие совсем махонькое?
17.04.2011, 22:06
Сказал спасибо: 38
Сообщение от niXto
Драйверы не "кривые" - отдельно каждый канал работает на частотах до 70 кГц (выше не пробовал), а без драйверов IGBT-ы работают только на низкой частоте (десятки герц).
Сообщение от qwerky
Повторюсь, цитируя себя родного: "два очень мощных IGBT-транзистора – TOSHIBA MG300Q1US (практически несгораемые)" и это не опечатка – этот «утюг» (весом 460 грамм) позволяет закоротить собой заряженный до 310 В конденсатор, емкостью более 1000 мкФ (была такая неосторожность с моей стороны). А в схеме сетевого выпрямителя, если раньше не испарится термистор, то выбьет защиту электросчетчика… А IGBT-ы даже не «чихнут».(А еще в схеме бывают предохранители).
Последний раз редактировалось Falconist; 17.04.2011 в 22:29.
17.04.2011, 22:47
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: TL494
ИЖБТ при выключении имеют хвосты, в отличии от полевиков
т.е. вроде транзистор выключили, а ток через него продолжает течь
чем больше ток, тем длиннее хвост
ИЖБТ любят в затвор отрицательное напряжение для надежного запирания
Ну и конечно динамика у них хуже чем у МОСФЕТов
выше 30...40 кГц обычно их стараются не применять...
17.04.2011, 23:05
Re: TL494
Сообщение от x-files72
ТЛ494 с бородой даже 0 нормальный не даст... 1...2 В минимум. О каком запирании может быть речь
Сообщение от al_sh
Попробуйте UCC27200 и другие современные драйверы. На белом свете существует не только одна 494
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
