17.03.2007, 10:25
Сказал спасибо: 351
И еще,убираеш потягивающие резисторы,а ставиш PULLUP тогда считывает,может в реальности будет работать от подгивающих резисторов пика
17.03.2007, 12:02
У тебя же перед повторным стартом идет подпрограмка чтения бита ACK для получения подтверждения
приема устройством SLAVE,так командочка bcf SCL,
которую ты сунул в подпрограмму START вначале,
должна быть в конце подпрограммы call READ_ACK.
17.03.2007, 12:50
Сказал спасибо: 351
А есть ЖКИ с I2C?
У МЭЛТ видал ,но там питание 3 вольта
21.03.2007, 10:14
Сказал спасибо: 351
Кто подскажет в чем дело? не работает подтягивающий резистор PULLUP,хотя когда делал на PORTB все работало,просмотрел может компаратор подключен,нет все нормально
21.03.2007, 10:16
Сказал спасибо: 351
то есть не компаратор,а MCLR,RA5 настроен на цифровой выход
21.03.2007, 13:31
Сказал спасибо: 351
извиняюсь,немного не так объяснил проблему
RA5 у меня цифровой вход,при этом микрокнролер опрашивает вход,серый кубик обозначает что нет напряжения,хотя по логике оно должно быть +5в через резистор PULLUP.Померить не могу,шине перестает работать с вольтметром.Подключать простой резистор тоже нельзя.
21.03.2007, 23:25
Сказал спасибо: 936
Не вольтметром там есть и шпион I2C и граф анализ.
Что намного наглядней.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
