25.06.2011, 11:39
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Сильный шум с операционников
Сопротивление PT1000. Пробовал подавать постоянное напряжение на вход - результат один и тот же. Думаю уже выбросить эту схему и сделать другую. Кто нибудь подскажет нормальное схематическое решение? Необходимо одно полярное питание (5В) и выход из усилителя в пределах 0-3,3 Вольта, чтобы схема мерила сопротивление в диапазоне 800Ом-1700Ом.
25.06.2011, 12:12
Сказал спасибо: 21
...такой датчик или ...другой...
С уважением Vlad
25.06.2011, 12:27
Сказал спасибо: 61
Вот мой датчик 700-102AAB-B00
И описание на него. Но они в прицепе все похоже.
25.06.2011, 13:35
Сказал спасибо: 21
какое напряжение с выхода усилителя должно соответствовать нулю градусов Цельсия(или предпочитаете шкалу Кельвина..)...???...
...вопрос не праздный так как питание однополярное...
...диапазон измеряемых температур -50грд.Ц....+190грд.Ц...???
ps...попробуйте эту схему...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.06.2011 в 16:26.
Сказали "Спасибо" vlad3156
25.06.2011, 21:30
Сказал спасибо: 61
Спасибо большое. Да диапазон от -50 до 180 градусов Цельсия. А заменить U2 на LM4040C30IDBZR нельзя? или другим операционником? А то в нашей "деревне" с компонентами большой напряг, я детали с Москвы заказываю и идут они неделями .
26.06.2011, 13:35
Сказал спасибо: 21
...ну если с компонентами напряг...я привёл пример расчёта "на скорую руку" ...без учёта напряжения смещения ОУ(и его дрейфа и учёта параметров LM4040)...тем более что точность и др не была Вами заявлена..:
С уважением Vlad
28.06.2011, 20:42
Сказал спасибо: 61
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! Это прям пособие целое получилось по расчету.
05.07.2011, 18:23
Сказал спасибо: 61
Уважаемый vlad3156, подскажите пожалуйста. Собрал по вашей схеме (нашел компоненты все же), схема заработала, и шума стал меньше занчительно. Но она медленно плывет - ставлю постоянный резистор и показания медленно поднимаются вверх, затем вниз, везде поставил конденсатор 0,01 мк, на операционник поставил еще 10 мкф конденсатора по питанию. Подскажете с чем это может быть связано?
06.07.2011, 10:43
Сказал спасибо: 21
...хм...Вы какой вариант схемы собрали...из архива или рисунок в моём сообщении..???....при сквозном коэффициенте усиления 10 даже дрейф операционников не будет виден...проверьте питание схемы(стабилизатор есть..???)...на всякий случай погрейте корпус микросхемы..т.е определите источник дрейфа...
...кстати выложите нынешний вариант схемы с номиналами резисторов и типом операционника и опорного источника...
...когда пишите что схема медленно дрейфует ..то желательно указывать цифровые данные в каких пределах дрейфует..и помните что у резисторов тоже имеется температурный коэффициент...а Вы случайно резисторы не С1-4-0,125 поставили..??
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 06.07.2011 в 10:57.
06.07.2011, 10:53
Сказал спасибо: 61
Собрал вашу схему. Вот она:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
