20.07.2007, 17:03
Сказал спасибо: 14
Сообщение от electronic-v
При подключение резистора 100 кОм, к выходу схему напряжение падает до -7,5В.
Чудес на свете не бывает - так и должно быть. По сути дела источником энергии для нагрузки являются конденсаторы. (Внимание-подсказка!) От того как быстро они будут заряжаться до максимально возможного напряжения и как медленно разряжаться на нагрузку и зависит выходное напряжение в схеме.
Можно ли как то повысить напряжение, чтобы напряжение не так заметно падало при подключение нагрузки.Каким образом? Может быть увеличить выходную емкость, увеличить частоту импульсов и т.д.
Кто Вам мешает это попробовать? Кто-то на форуме уже писал: обходя грабли, теряешь драгоценный опыт!
20.07.2007, 18:44
Сказал спасибо: 98
При подключение резистора 100 кОм, к выходу схему напряжение падает до -7,5В. Можно ли как то повысить напряжение, чтобы напряжение не так заметно падало при подключение нагрузки.Каким образом? Может быть увеличить выходную емкость, увеличить частоту импульсов и т.д.
У Вас ничего не сказано о частоте и величине емкостей. Судя по тому, что на выходе пульсаций нет, виновата скорее первая емкость (увеличить). Или увеличить частоту, если это возможно.
PS. "Скорее" - потому, что не известно, что за источник входного импульсов, может, уже на нем напряжение падает. Тогда увеличение емкости не поможет.
20.07.2007, 20:58
Сказал спасибо: 793
Странно было-бы если бы оно не упало! Ведь второй конденсатор теперь разряжается до прихода очередного фронта. Тоесть на выходе вместо постоянного получается пульсирующее напряжение, среднее значение которого и меряется вольтметром как -7,5В. Но то, что говорилось в самом начале темы никто не отменял, поэтому сразу после фронта напряжение попрежнему будет -8,6В. Или меньше, если первый конденсатор мал, ведь это он накачавает второй конденсатор, и если его емкость мала, то в момент фронта он не сможет зарядить его до 8,6В. Раньше мог, потому, что тот не разряжелся. Поэтому первый шаг: попробуй увеличить первый конденсатор раза в 4. Падение напряжения должно уменьшиться, если нет - не в нем дело, а в разряде второго. Как мы все знаем, он разряжается по экспоненте, с показателем времени T=RC , где R=100kOm, а С - номинал второго конденсатора. Отсюда следует, что падение напряжения хоть и нельзя убрать совсем, но можно уменьшить во столько раз, во сколько увеличишь номинал второго конденсатора. Но не забывай, что при этом опять может стать мал первый конденсатор, что с ним делать ты уже знаешь...
Вобщем, удачи!
23.07.2007, 10:07
Попытался расчитать данную схему. По приходу импульса начинает заряжаться входная емкость через диод. Сопротивление диода беру примерно 10 Ом. (1N414 .
R=10 Ом
C=100 мкФ
Т=R*C=10*0,0001=0,001 с=1 мс.
Разряд происходит через источник, второй диод и выходную емкость во время этого выходная емкость заряжается до напряжения входного конденсатора. Далее во время положительного импульса происходит разряд выходной емкости в нагрузку, и заряд входной емкости.
Импульсы в задание у меня следующие:
Длительность положительного импульса 5 мкс.
Период 60 мкс.
То есть заряд происходит 5 мкс и сюда по расчетам входная емкость не успевает зарядится до входного напряжения. В течение этого времени происходит также разряд в нагрузку. Затем в течение 55 мкс происходит заряд выходной емкости и также питания нагрузки.
Выходная емкость 32 мкФ. Амплитуда импульсов 10 В.
Правильны ли мои выводы. И действительно ли падение напряжение связано с тем, что входная емкость не успевает зарядиться. Можно ли теоритически подобрать параметры емкости, более оптимально чем просто методом перебора.
23.07.2007, 13:35
Сказал спасибо: 98
Так правильно мыслите вроде, теперь проверяйте экспериментально
Только представьте, что у вас два десятка конденсаторов и резисторов да еще транзисторы в схеме есть. Рассуждая таким образом, вы не многого достигнете. Надо учиться мыслить блочно: имеем схему выпрямителя с удвоитением. С нагрузкой. (Можно забыть, что импульсы прямоугольные, это мало что меняет). Для такой схемы есть требования к конденсаторам, зависящие от частоты и тока в нагрузке. Эти требования можно найти в виде формул в книге, а можно и вывести самому (последнее - более ценно).
Конечно, если Вам задали рассчитать именно это схему и в таком имеенно виде, с учебными целями, то это придется делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
