17.10.2007, 00:17
Сообщение от Ham-radio1986
удалось добиться вот такой формы импульсов на входе драйвера.(рисунок ниже). думаю версия о "плохом" управляющем сигнале на вх драйвера отпадает, т.к.
выбросов практически не наблюдается, а вот выбросы на выходе драйвера, на затворе и стоке остальсь те же.
Боюсь, что предположение gsn подтвердилось. Вы уменьшили выбросы, но не исключили их. Попробуйте привести всю схему, это позволит провести более глубокий анализ. Конечно, вероятно, это неисправность к.л. м/сх ла7 или лн2. Исследуйте сигналы на входах указанных м/сх.
P.S. еще греется выходной дроссель L1,который намотан на ферритовом кольце от выходного фильтра компьютерного блока питания(желтое колечко такое, диаметром 25). 40 вит. может на нем нельзя делать такой фильтр?
Ваш "выходной дроссель" является накопителем энергии импульсного преобразователя, и, с большой долей вероятности, он входит в состояние насыщения, этот факт обуславливает его нагрев. Разумеется Вам необходимо использовать иной ферромагнитный материал, поскольку в выходных фильтрах компьютерных ИБП используют достаточно низкочастотные экземпляры.
С уважением, Алексей.
17.10.2007, 03:00
Сообщение от ALEX__A
вот вся схема. не показаны узлы запуска, защиты, стабилизаторы. замена микросхем ла7 и лн2 результатов не дала, так что неисправность этих элементов не подтвердилась. а как можно избавиться от выбросов на логике?
P.S. а ферит какой марки подойдет?
17.10.2007, 03:05
у меня еще такой вопрос: амплитуда выброса на входе драйвера = 1вольт. Разве входная логика драйвера не должна считать этот импульс как логический ноль и просто не реагировать на него?
17.10.2007, 12:56
заблокировать источники V1 V1: емкостями(большими электролитами), а дроссель резистором(подобрать)
17.10.2007, 14:34
1. Непонятно назначение элементов U4, U5. Указанные элементы выполняют функции инверторов т.е на выходе U4(U5) тотже самый сигнал, что и на выходе U3(U2).
2. Микросхема IR2113 представляет собой только драйвер МДП ключей. Она не формирует т.н. защитный интервал (dead time) между открытием одного и закрытием другого оконечного транзистора. Это может приводить к наличию сквозных токов (один транзистор еще не успел закрыться - для этого необходимо время, а второй уже открывается), что в свою очередь, может обеспечивать искажение входного сигнала поскольку сквозные токи имеют существенную амплитуду. "Защитный интервал" в Вашей схеме формируется лишь за счет задержки переключения входных инверторов, но это время составляет лишь несколько десятков нс, что, вероятно, недостаточно.
3. Марка феррита д.б. работоспособна на частоте преобразования.
4. Проверьте есть ли выбросы на коллекторе Q1.
17.10.2007, 16:38
отвечу по порядку:
1 U4,U5 используются в схеме защиты, т.е. их входы которые на схеме подключены к плюсу, на самом деле подключаются к схеме защиты.
2 я думаю что сквозные токи приводили бы к нагреву транзисторов, но этого не происходит. выделяемая на них мощность около 1Вт.
4 позже выложу осциллограммы на всех инверторах и на транзисторе
17.10.2007, 16:45
Сообщение от frend
V1 и V2 заблокированы эл-литами 470*50V, и керамикой 0,01 мкф.
пробовал в паралель ставить 4700*50- никаких видимых результатов.
дросель пробовал вообще отключать- так же ничего практически не меняется, так что он думаю тут ни при чем.
17.10.2007, 16:55
на вхде U3(коллектор Q1)
17.10.2007, 16:58
на выходе U3
17.10.2007, 17:01
на вых U2
Часовой пояс GMT +4, время: 19:15.
