02.11.2007, 17:37
Сказал спасибо: 2,730
Да, а что там на выходах силового транса повешено? На выходе сверху VD9 стоит - однополупериодное выпрямление. Выходной кусок нарисуйте, пожалуйста.
Не слишком ли сильно гуляет напряжение от импульса к импульсу на средней точке - С11-С12?
Какое питание силового транса и мощность? - это я к выбору величины демпфирующей цепочки С15-R20.
02.11.2007, 18:10
Однополупериодное выпрямление в двухтактной схеме допустимо только при очень малых токах нагрузки - много меньше тока холостого хода трансформатора, приведенного ко вторичной обмотке. Иначе сердечник будет намагничиваться или даже насыщаться.
03.11.2007, 21:24
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri_N
Абсолютно верно , я ему уже советовал освободиться (ветка "Мощный лабораторный блок питания" , там же говорил ему подробно и как включать управляющую микрасхему этого источника UC3846 , запускать и т д) от всех однополупериодных выпрямителей в схеме ,которые к тому же искажают и само управление ШИМ , но видно товарисч никак не хочет это принимать к сведению .
05.11.2007, 13:59
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Yuri_N
Гы, какого ж тогда в БП к ноутам, где по первичке двухтактный преобразователь, на выходе однополупериодный выпрямитель? ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Да и в БП от настольных компов такая же фигня частенько встречается
05.11.2007, 14:08
Я, думаю, нужно подумать...
05.11.2007, 18:20
Сказал спасибо: 571
Да ,схемки приведите -- очень бы хотелось посмотреть на такие источники , и в каких ноутах это хозяйство стоит - в российских дешевых ?
И если все же все так и есть как пишет автор про друхтактные с однополупериодными - а на какие токи выходные эти выпрямители -- и если на приличные ,то а не включены ли 5в и 12в там как РАВНЫЕ по нагрузке но однополупериодные каждый отдельно но в свой полупериод? (как вариант вероятно)
05.11.2007, 18:53
Маловероятно, что такое городить будут. ИМХО товарищ перепутал какую-либо однотактнуюсхему с двухтактной из-за наличия на первичной стороне двух ключевых транзистров. А комповые БП, сколько ни разбирал, начиная от самых-самых дешевых - нигде пока не видел однотактного выпрямления в двухтактных. Так что и мне очень интересно было бы схему посмотреть.
07.11.2007, 11:30
Сообщение от Yuri222
А что за тип кондера С15 - керамика или пленочный, наверное? Тогда нормально.
кандер кирамика на 400В
07.11.2007, 15:33
А кокой щуп у осциллографа. Желательно с делителем 1:10 с минимальной входной емкостью ~15пф. Возможно, в реальности, этих выбросов и нет.
07.11.2007, 16:06
щуп с делителем
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
