05.11.2007, 10:26
Сообщение от smg123
Хотите Вы или не хотите, но Вам придется ввести нелинейный шаг приращения ШИМ для линейного изменения яркости светодиода. ........
Двумя руками поддерживаю....
Восприятие логарифмично, в любом диапазоне и для всех органов чувств( вспомним с какой характеристикой, ставиться потенциометр в рег. громкости, что-бы звук, изменялся линейно, по ощущению ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) )
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
05.11.2007, 11:20
Сказал спасибо: 14
А если ввести обратную связь с фоториёмника, воспринимающего освещённость заданного объекта? Тогда неблагодарная полемика по поводу кривой чувствительности глаза, наложенной на нелинейность светодиода, сведётся к банальной задаче автоматического регулирования, с чем МК справится легко.
05.11.2007, 11:55
Сообщение от zelanez
Можно и так. Но, все-равно, закон регулирования, должен будет учитывать нелинейность восприятия.
Удачи!
05.11.2007, 14:47
Сказал спасибо: 65
Сообщение от smg123
В приведенной ссылке прямо указано, что зависимость яркости свечения светодиода от тока может быть и нелинейной.
... А в диапазоне малых токов она всегда нелинейна
Там не только яркость, там и длина волны зависит, но (!!!)... не от скважности, а от тока, гражданин Внимательный. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Это манера такая - аргументировать чем-нибудь, совершенно " из другой оперы", или просто - в трех страницах (приведенного самим же собой, в качестве примера) шита запутался? Слушай, да не тужься так - я же объяснил, меня чья-либо начитанность сейчас не интересует. Нужен чисто практический - совет, или пример, или ссылка на (опять-таки - чисто практическую) доку о том, как это делается обычно. У меня на эту деталь реализации времени слишком мало - вот и поинтересовался, не был ли уже кто-то в такой же ситуации. Было бы у меня много времени (скажем, была бы эта самая линейность самым главным свойством паяемого девайса!) я бы с удовольствием потеоретизировал с такими, как ты; но времени в обрез, и тратить его приходится на то, что несколько важнее, так что... "звыняй, драгий - бананив нэма"!
Итак, что скажут практики?
Это сработает - железно! Особенно, если к двум, упомянутым ранее, функциональным зависимостям, добавить еще и зависимость сигнала фотоприемника от его освещенности и все три - перемножить и учитывать, но... говорю же - времени мало, а фича эта, мягко говоря, не главная. Есть что покороче?
05.11.2007, 21:01
Сообщение от tempora
Я бы, сделал так: по 4-8 точкам, по визуальному контролю, вывел-бы(аппроксимированием)закон изменения ШИМ.Думаю, это простейший вариант. И заметьте, ни какой теории(все чисто эмперически...)
Удачи!
05.11.2007, 23:12
Сказал спасибо: 65
Сообщение от sanitar249
И заметьте, никакой теории - все чисто эмпирически...
Вообще-то, эмпирика - заменитель теории, а не практики... но, если никто не предложит ничего конкретного, то и в самом деле - придётся подбирать всё вручную (если останется время). Только, я уверен, никакими логарифмами мне оперировать не придется - условия уж слишком простые, негде там логарифмам прятаться!..
06.11.2007, 09:47
При максимальной ширине ШИМ какой ток течёт через светодиод? Возможно ток превышает допустимый в некотором диапазоне изменения ШИМ и изменения яркости, в этом диапазоне, визуально определить трудно.
06.11.2007, 10:00
Сказал спасибо: 65
Сообщение от igma1
... Возможно ток превышает допустимый в некотором диапазоне изменения ШИМ ...
Если не заморачиваться на переходные процессы, то ток от скважности не зависит... или речь шла о чем-то другом?
06.11.2007, 10:54
мне уже приходилось сталкиваться с такой же проблемой. решить ее можно 2-мя способами.
1 - понизить частоту ШИМ. я работаю на 1МГц.
2 - в параллель резистору затвора(или базы) (если Вы работаете с выходными транзисторами) поставить конденсатор 3 - 10нФ.
06.11.2007, 11:02
Средний ток от скважности зависит. Яркость свечения зависит от тока через светодиод, если ток изменяется в допустимых для данного светодиода диапазонах.
Делитель из Fast PWM в AVR
uk8amk |
1 |
05.01.2009 15:50 |
Расчет частоты ШИМ (PWM)
day177 |
2 |
02.10.2008 08:53 |
Помогите справится с Альтерой (PWM глючит)
kovkaa |
5 |
17.01.2008 14:03 |
ATtiny25 как запустить PWM от внутреннего умножителя частоты
dima777 |
7 |
25.11.2007 22:56 |
Программирование AVR - Fase Correct PWM Mode и флаг TOV2
pinokio3000 |
2 |
12.07.2005 12:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
