06.11.2007, 17:53
Можно также применить микросхемы Cygnal CP2101. Cам собирал схемы с CP2101, паять ее в корпусе MLP-28 5х5 не совсем приятно, но все работает стабильно. Для получения полного СОМ с мертвой материнки можно снять ST75185 и применить по назначению. Таким образом из двух корпусов получаем переходник USB‹-›COM. CP2101 устарела, есть уже CP2102, CP2103.
06.11.2007, 19:12
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,228 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
Некоторые автомобили, и некоторые программы для диагностики соотвественно тоже, используют нестандартные скорости обмена данными по COM-порту. Не все микросхемы-преобразователи USB-COM имеют возможность перестроить скорость обмена на нестандартную. Это тоже обсуждается на http://www.carhelp.info/forums/ Там же люди выложили проги для каких-то микросхем-преобразователей, которые настраивают их как нужно для этой цели (для PL2303 точно есть такая возможность, эта микруха в шнурках от мобилок часто встречается), или драйверы там другие надо... не помню. Но там всё это проходили. Чтобы с того форума скачать файл, нужно иметь не менее 10 постов на форуме. Идите в раздел "Курилка" и немного поболтайте )))
06.11.2007, 19:54
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Есть микруха FT232RL
USB/UART
Для примера-в прикреплённом файле схема программатора в которой как раз FT232RL используется.
Прикрепленный файл: 7264262.pdf
07.11.2007, 01:08
А PCMCI карточки-COM порты бывают?
Бывают и работает со всеми програматорами и k и kl -line.
08.11.2007, 21:49
Cпасибо всем откликнувшимся приятно осозновать что не я один столкнулся с данной проблемой. По поводу PCMCIA скажу так они значительно дороже и так же бываут эмуляторами COM по крайней мере так говарят консультанты маазинах.
Основаясь на ваших советах попробую скопировать чужую идею или возму лучшее от нескольких вариантов.
08.11.2007, 22:02
Для dimmich и всех остальных жилаюших поменятся программами напишу E-mail machmet@rambler.ru
09.11.2007, 03:58
Сообщение от mtit
Есть ноутбук с COM портом. Б/У, старый, древний, без аккумулятора. Продам дорого ( 2 т. р.).
Заинтересован! Поподробнее можно про ноут?
09.11.2007, 10:06
Сказал спасибо: 2,089
Тему мусором засорять не будем - пиши Тitmv"собака"mаil.ru.
А так вообще Тощиба Сателите Про 430. Пень 90 МГц, 24 Мв ОЗУ, жёсткий диск маленький, но помоему ещё выпускают совместимые, экран целый, аккумулятора совсем нет.
09.11.2007, 14:48
Во вложении - листинг того, что у меня имеется.
Я не жадный, просите и будет вам дадено.
Мыло моё - dimmich собака mail.ru
Листинг в двух вариантах:
- только каталоги, при этом может чего-то нужного не видно...
- и вариант с файлами, длинный но полный
Создайте листинг своего каталога с програмами диагностики. Для этого, находясь в этом каталоге, наберите:
tree /f ››file.txt
или только каталоги, без файлов:
tree ››file2.txt
В этом каталоге создадутся файлы file.txt и file2.txt
Ещё есть ДВД диски:
- BMW TIS
- Ford TIS Europa
- BMW WDS (схемы)
- Autodata 2004
- Bosch ESI Tronic 2002 (на 15 CD)
Прикрепленный файл: 2083842.rar
10.11.2007, 11:56
Пользую ноут с expresscard - 232port на базе Profilic. Диагноза пашет, лодыри - нивкакую.
Что имею:
Прикрепленный файл: 7213151.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
