26.11.2007, 13:11
FalconistУ:
...те же ошибки
Ведь точка где у тебя стрелочка и многозначительная надпись "Выход" в схеме удвоения по переменке заземлена.
Учитесь Сэр.
А по поводу обратно смещённых переходов К-Б
я поторопился, насыщения не будет, транзисторы нормально открыты... и тд
26.11.2007, 13:24
Уважаемый Falconist, как включены транзисторы, в данном случае значения не имеет. Неоднакратно делал драйвера мосфетов по такому принципу, ограничительный резистор тоже, как правило не требуеться(огран. сопрот канала транз микросх.). Симуляцию прилагаю.
Для автора, можете полностью просимулировать схему и все будет полная ясность.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
26.11.2007, 13:42
2 Falconist нагрузка включенная в эммитерную цепь, действительно являеться ООС по току и препятствует насыщению транзистора, но начиная с определенных значений.
Удачи!
26.11.2007, 14:59
Сообщение удалено.
26.11.2007, 15:01
Сообщение от Falconist
Сообщение от sanitar249
... на рисунке схема удвоителя напряжения... и транзисторы работают в ключевом режиме...
Ребята! Пожалуйста, внимательно рассмотрите исходную схему! Транзисторы сидят эмиттерами друг к другу!!! По вашей логике и выходной каскад УМЗЧ (его схему я привел на прикрепленном к своему предыдущему посту рисунке) работает в ключевом режиме???
Все ваши рассуждения применимы к схеме, приводимой ниже в данном посте (транзисторы соединены вместе коллекторами) - и без токоограничительных резисторов она работать не будет, и сквозные токи в ней имеют место быть и все прочие указанные вами особенности.
По поводу термина "отсечка" - забираю свои слова назад.
Приведенная Falconist-ом схема выполнена на двух транзисторах, каждый из которых включен по схеме с ОК, иными словами мы имеем дело с объединением двух эмиттерных повторителей, каждый из которых, в случае синусоидального сигнала, работает в ту или иную полуволну входного напряжения. Основным свойством эмиттерного повторителя является то, что он, за счёт действия практически 100 % ООС, никогда не входит в режим насыщения. Этот факт и дает нам право подавать на вход приведенной схемы сигнал без каких либо ограничительных сопротивлений. Однако, в период работы одного из повторителей, второй находится именно в состоянии отсечки, т.е. "закрыт".
В приведенной NA1S схеме мы имеем дело с аналогичным включением транзисторов. Говорить о физическом ключевом режиме работы здесь, строго говоря, несколько не корректно. Ключевой режим характерен для схемы с ОЭ (отсутствие ООС), т.е. для схемы где нагрузка включена в цепь коллектора. Однако, на логическом уровне, можно описать работу этой схемы используя термины ключевого режима работы транзистора. Особенно это допущение отностится к транзистору VT1, который подключает С2 последовательно с источником питания, благодаря чему происходит заряд С3 до практически удвоенного значения напряжения источника питания.
Сообщение от AlexK77
А схема работает сл. образом: мультивибратор, это понятно,
2 поочерёдно вкл. транзистора, допустим нижний вкл. первым
приэтом С2 зарядится до Uпит
Затем включится верхний и С3 зарядится до Uпит
Емкость С3 первоначально будет заряжена до напряжения Uпит. через диоды VD1, VD2.
С уважением, Алексей.
26.11.2007, 15:26
Сказал спасибо: 429
FalconistУ:
...те же ошибки
Во-первых, какое отношение имеет заземление выхода по переменке к анализу работы транзисторов по постоянному току?
Во-вторых наконец-то ALEX__A вступил в дискуссию и несколько разрулил вопрос, да и sanitar249 разглядел, где эмиттеры, а где коллекторы.
Наконец, в-третьих, мама учила меня к чужим людям обращаться на "вы". Хотя, конечно, смотря кем была мама... если кухаркой, то...
26.11.2007, 18:54
Прямое,сэр
Если точка выхода заземлена по переменке
то все разговоры (даже рулящих) об ООС и режимах подключения транзисторов некорректны.
2 ALEX__A:
это именно ключевой режим без натяжек.
И ... "Емкость С3 первоначально будет заряжена до напряжения Uпит. через диоды VD1, VD2."
...Конечно
26.11.2007, 23:48
2 ALEX__A:
Если это так, то, пожалуйста, покажите отсутствие ООС в указанной схеме.
27.11.2007, 12:16
Сказал спасибо: 16
Если автор студент, то что мешает набрать в библиотеке книг и почитать?
27.11.2007, 14:22
Студенту могу помочь такими словами:
На элементах КМОП-логики DD1.1 DD1.2 собран мультивибратор , на параллельно включенных элементах DD1.3 DD1.4 - буферный каскад , работающий на комплементарный эмиттерный повторитель на транзисторах VT1, VT2. Выходное сопротивление ключей логики K561ЛА7 при питании от 12 Вольт составляет несколько сотен Ом, Для увеличения выходного тока преобразователя применен эмиттерный повторитель, основным свойством которого в данной схеме является снижение выходного сопротивления буферного каскада на величину коэффициента передачи по току транзистров VT1 и VT2. Амплитуда прямоугольного напряжения с выходов DD1.3 DD1.4, равная (примерно) напряжению питания 12 вольт на выходе комплементарного эммитерного повторителя снизится до 12-2*0,7 ~= 10,6 В. При малых напряжениях коллектор- эмиттер транзисторов , в режиме близком к насыщению , коэффициент передачи по току снижается и грубо можно принять равным 10...15 , т.е выходное сопротивление генератора меандра перед удвоителем напряжения C2, VD1, VD2, C3 равно примерно 20-30 Ом. Если сопротивление нагрузки будет гораздо выше чем выходное сопротивление генератора меандра (например более 300 Ом) То выходное напряжение на конденсаторе С3 окажется примерно равным удвоенному значению 10,6 вольт за вычетом падений напряжения на диодах VD1, VD2
Итого 10,6*2 -0,7 - 0,7 ~= 19,8В. При увеличении сопротивления нагрузки будут уменьшаться падения напряжения на диодах и б-э переходах VT1, VT2 и при токе нагузки менее 1 мА выходное напряжение может увеличиться до 22 В. Если ток нагрузки менее 100 мкА можно обойтись без транзисторов VT1, VT2, соединив выходы логических элементов DD1.3 DD1.4 прямо с удвоителем напряжения (к "минусу" С2)
Транзисторы VT1, VT2 работают как эмиттерные повторители потому что сигнал подается в базы а снимается с эмиттеров, без усиления по напряжению, только с усилением по току.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
