Закрытая тема
Непрочитано 12.12.2007, 12:56   #11
_Pioneer_
_Pioneer_ на пути к лучшему
По умолчанию
гибкий неон, дюралайт это конечно хорошо но где его достать.В продаже не встречал.
_Pioneer_ вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 13:06   #12
Gordey
Аватар для Gordey
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Gordey на пути к лучшему
По умолчанию
Схема проста, и не работать она просто не имеет права. Важно только правильно намотать трансформатор. Выводы должны быть строго сфазированы. Если генератор не будет работать, значит нужно поменять местами начало с концом у первичной обмотки.Напряжение зажигания у неонок разное, и от 40 В до 200 В. В этой схеме есть регулировка напряжения, так что сгореть не должна. Для подстраховки я бы ещё включил с ней последовательно резистор сопротивлением килоом 100 и потихоньку снижал бы его сопротивление, пока яркость свечения будет достаточной.
Gordey вне форума
Непрочитано 12.12.2007, 13:24   #13
_Pioneer_
По умолчанию
Gordey спасибо за объяснение.Осталось только трансформатор сделать, плохо что не приводиться трансформатор который можно было бы переделать.Чувствую с ним будет большая проблема
Непрочитано 15.12.2007, 23:14   #14
AlexK77
Аватар для AlexK77
AlexK77 на пути к лучшему
По умолчанию
2Popeye-super!
"Может легче сразу заменить на светодиоды ?"
У себя в Nubire поменял и подсветку задних номеров
и габариты и поворотники (только! на крыльях)
Езжу с постоянно включёнными габаритами
I=2,5А при том что передние габаритные лампочки
галогенки
Чешу репу дальше т.к. купил новые белые светодиоды 4$
и фонарик на них при весе 100г. свободно "делает"
30-40 метров 3,7В-200мА
Неонка это уже прошлый Век
AlexK77 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 14:13   #15
_Pioneer_
По умолчанию
AlexK77 Неонка это далеко не прошлый век.Никакой светодиод не даст такого эффекта что дает неонка.У светодиода свет идет точками, а неонка по контуру равномерно светит.На габариты да, не спорю, но на номер это не то.
Закрытая тема
схема преобразователя лампы подсветки ноутбука Acer AndreiVV Ремонт оргтехники 5 19.08.2009 17:25
Лампа подсветки LCD сгорела... Alexl1370 Видеотехника 2 13.07.2009 16:59
Лампа подсветки. ТВ.ЖК. Electric75 Видеотехника 4 05.06.2009 21:56
Реализация декоративной RGB подсветки dem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 07.04.2008 19:49
Схема для яркой подсветки индикатора? EXIS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 10.02.2008 13:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
